Vetucan bensavuoto jatkuu jatkumistaan..
makemu
elikkä. ongelma on suodattimen ja paineentasaajan välissä oleva letkun pätkä. uusittu tämä letku on kuukausi takaperin, nyt taas huomasin sen vuotavan.. uudet klemmaritkin siihen on laitettu. mikähän mahtaa tässä nyt ahdistaa kun välillä vuotaa ja välillä ei... multa alkaa menee vaan järki kun jatkuvasti samasta kohtaa tuppaa pihalle..
ipa
makemu
tankissa tällähetkellä palaa merkkivalo joten tuskin se sauma niin alhaalla on
ja vuotaa siitä suodattimen ja letkun saumasta... onkohan suodattimen putkeen tullu pieni halkeama sitten.. pitänee tutkia ja liata taas puoli kroppaa bensaan
makemu
tuo tankki näyttää olevan toisella puolella taka-akselia. tuo suodatin ja paineentasaaja on siinä varapyöräkotelon kohdalla sivussa. mutta se mikä pisti ihmetyttämään. paikassa jossa pidän auto (töissä) asfaltille on siihen kohtaan mihin se on tiputtanut niin sellaista mustaa töhnää.. aivan kuin sulanytta kumia, bitumia... tahmeaa ja mustaa tavaraa... katsoin vielä ettei vaan ole väärää letkua mitä sinne on laitettu mutta merkintöjen ja vahvistuskudoksen mukaan pitäisi oikeaa olla. (merkinnät letkussa: ( C-DIN 73379-1-8x3-2A-44/07/11 >NBR/CR< ) ja tuon NBR/CR mielestäni tarkoittaa juuri esim. bensaa ja liuottimia... mistähän mahtaa tuo tulla... alkaa olemaan jokseenkin outo. ja vuotaa siis suodattimen ja letkun liitoksesta paineentasaajan puolelta. eli suodattimen puoli missä tappi on kiinteesti suodattimen päädyssä eikä prässi päädyllä.
makemu
sen verran sain tietoa että tämä hyhmä mitä on asfalttiin tullut on asfaltista liennutta bitumia.
Pitää maanantaina hakia uus suodatin ja jälleen kerran vaihtaa se letkunpätkä. jos ei vieläkään lopu niin teen putket kuparista
Hanskix
Mulla oli vastaava vuoto A-Vectrassa, eikä vuotokohtaa meinannu löytyä millään.
Lopuksi todettiin että paineentasaaja vuotaa. Säädin oli niin ruostunut, että bensa tihkui metallisen paineentasaajan läpi. Eli ruosteinen tasaajan pelli ei pidä painetta, vaan vuotaa mystisesti.
-h-
-h-
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
makemu
se on poistettu lisalta... tasaajan päästä letkun mohta taysin kuiva. pelkästään suodattimen pääty on kosteana.. ihmetyttää vaan että kun tuo letku on vaihdettu ja klemmarit kans.. hetken pysy vuotamattomana mutta nyt vuotaa taas... ja kunnolla on kiinni...
terokimmo
- in memoriam
Kai se suodatin on oikeinpäin,siis virtaussuunta. Pystytkö näkeen ettei siihen kohtaan osu jokin pistesuihku jostain muualta.semmonen oli ainakin yhessä kerran et mietin miten vuotaa kun ehjä liitos,mut huomasin et käydessä tulikin ihan eri paikasta ruiskuamalla vähäsen ja osui just siihen kohtaa.makemu kirjoitti:se on poistettu lisalta... tasaajan päästä letkun mohta taysin kuiva. pelkästään suodattimen pääty on kosteana.. ihmetyttää vaan että kun tuo letku on vaihdettu ja klemmarit kans.. hetken pysy vuotamattomana mutta nyt vuotaa taas... ja kunnolla on kiinni...
makemu
