Let koneen sytytystulpista
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Onko kellää muulla menny letti koneessa tulpat vastaavan näköseks eli se eriste tummuu noin sentin korkealti sieltä kierre päästä ylöspäin!
Olipas vaikeasti selitetty...siis kierre osan ja eristeen rajalta ylöspäin on niinku palaneen värinen ja tälläsiä on sit kaikki neljä tulppaa
tulpat on bosch FR78x
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
Kyllä itsellänikin on sekä 16SV, että C20XE koneissa eriste ajan kanssa sieltä juuresta tummunut.
sedan c18xe
kilometreissä mitattuna jotai 10tkm...
Aattelin vaa ku ei mulla missää muussa vehkeessä oo tulpat tollee tummunu! Saattaa tietysti vaikuttaa ku noissa on ne tulpat sellasessa syvässä poterossa ni siellä on oletettavasti melko lämmintä...
Onkos kuka mittaillu letin tulpanjohtojen vastus arvoja ja pyörijän vastusta??
Itellä johoissa n.2.1k ohmia ja pyörijässä n.800 ohmia et liekkö lähellä sitä mitä pitäs?!
sedan c18xe kirjoitti:Onkos kuka mittaillu letin tulpanjohtojen vastus arvoja ja pyörijän vastusta??
Oireileeko mottori sitten jotenkin?
sedan c18xe
Joskus rajummin kiihdyttäessä pätkäsee jotenki tosi rajusti et tuntuu kuin joku heittäs kapuloita rattaisiin.....
Sitä en tiedä miten se ahtopaineen rajotus hommeli toimii et voisko se tehhä sen..tai siis tiedän että boksi sen hoitelee mut sitä en tiedä miltä se ajossa tuntuu!
Edellisen omistajan kanssa pähkäiltiin että josko se ei sais bensaa sillo ku pätkii.....en tiedä..sytytys vehkeitä ny kuitenki eka tutkailin. eikä sielä nyt sit taida mitää ihmeempää olla ku ne tulpatkaa ei kovin vanhat oo!
Ja sellanen siin o et se ei nosta ahtoja iha nii ylös mitä sillä edellisellä omistajalla.....mut ei kait se nosta jos se ei sit tosiaa saa sitä bensaa tarpeeks...pitäs jostai saaha mittari ni näkis ees bensan paineet..
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Toi eristeen tummuminen on tietääkseni ihan normaalia, sille ilmiölle oli joku hieno nimikin, mut sitä en ny tähän hätään muista..
sedan c18xe
Ok, eli ei siis mitää vakavaa :D
Löyty kait vikaki miks se paukko ja nykäs polettaessa, oli nimittäin edellinen omistaja jättäny sit kolme tulppaa iha löysälle! Ne kun kiristin ni ei ainakaa nyt oo vielä nykiny sillee kiihdyttäessä!!
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Brittein saarilla tapaavat kaivamaan sen pyörijän auki ja poistamaan sisällä olevan n. 1kOhm vastuksen. Karvan tehokkaampi kipinä, eikä tuo häiriäsuojaus kovin mahdottomasti laske.
sedan c18xe
Jaa, pitäsköhän kokeilla tuota joskus tuolle vanhalle pyörijälle...
taitavat nuo letti koneet olla vielä aika nirsoja noitten sytytys vehkeiden suhteen...et jos vähänki häikkää ni on aika suuret oireet!
