PIKKASE ongelmia b vecu kaa(apua tarviis)
juho99
Viesti Kirjoittaja juho99 »
Koitin selailla tossa, mut en löytäny oikee paikkaa mihi kirjottaa ni poistakaa tää jos häiriii.
Nii tuota aloin asentaa takaovii midejä ku tuli ostettu erkkasarja autoo. ni kynnyslistan alta katkasin vakiokajarin piuhat ja liitin siihe uuden piuhan joka riittää takakonttii. Sitten ajoin auton tallii ja päätin et jatkan seuraavana päivänä. Sit menin seuraavana päivänä siirtää autoo ulos ni ei anna starttaa autoo ja kojelauas palaa ajonestovalo. ja yhtäkkiä hävis kaikki valot kojelaualta ja ei edes kattovalo syty palamaa. Sit yleismittarilla mittasin akkua ni mittari näytti 4.3 volttia. Ja kyseessä on uus akku ni ihmetyttää et mikä siellä paskana ku tosta vaa akku hajoaaa. ni osaako viisammat neuvoa mikä vikana tai mitä tein väärin et akku hajos? vai voiko olla jostai muusta kyse?
Kiitos etukätee! 8)
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Oisko ottanu maihin ja polttanu sulakkeen?
Astra F
Golf III
HD ratikka
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Entäs jos niillä eilisillä asennuksilla ei olekkaan tekemistä tuon kanssa, vaan sulta on jäänyt valot tai mankka tai jotain vastaavaa päälle, joka vain on tyhjentänyt sen akun?
Itse vilkaisisin ensin ne uudet liitännät ja varmistaisin, että ne on myös kaiutinkaapelit. Tämän jälkeen akku lataukseen ja katsomaan jatkuuko sama oireilu.
juho99
Jussi V kirjoitti:Entäs jos niillä eilisillä asennuksilla ei olekkaan tekemistä tuon kanssa, vaan sulta on jäänyt valot tai mankka tai jotain vastaavaa päälle, joka vain on tyhjentänyt sen akun?
joo tarkistin ja on kaijutikaapelit.. Laitoin latauksee ja alko laturista vihree valo välkkyy ja ei tee nii jos ois akku tyhjä. sit otin navat irti ja koitin vielä yleismittarilla ni näyttää sen 4.3 volttia. eli varmaa se akku paskana?
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Sökö akku ei ota latausta vastaan, joten siltä vaikuttaa.
juho99
MJP kirjoitti:Sökö akku ei ota latausta vastaan, joten siltä vaikuttaa.
Jep en vaa käsitä et mite se on menny sököks ku uuus akku:E onks siihe jollai tietoo?
MJP
juho99 kirjoitti:
Tuota, ethän kai heti lopettanut latausyritystä. Joskus vie hetken, ennenkuin akku alkaa latautumaan, varsinkin sen mentyä noin tyhjäksi.
Ja se akku on voinut olla valmiiksi huono. Huono hapotus tms. Vaihda takuuseen, jos se tosiaankin on finaalissa.[/quote]
