koitin kyllä hakua käyttää mut ei oikeen löytyny et miten siistitään. kui paljo niitä ois hyvä fiksailla? pitääkö kanavan pinnan olla, ku peili vai vähä karhea? puhutaan et valuvirheet pois, nii meinaako
se niitä ku koko kanava on aina vähä rosonen? ja varmaan imu- ja pakokanavalle sama
kohtalo...??
kanavien siistiminen.
Antti-89
Beeascona
Pakopuoli saa olla peili,imupuoli ei.
Tärkeintä on se ettei kanavissa ole isoja valukökköjä,rosoja tms,ja kanavat kannattaa portata(ts. sovitetaan sarja ja kanava toisiinsa siten ettei kanavan/sarjan suulle jää porrasta tai seinämää johon bensa/ilma seos tai pakokaasut törmäävät) esim käyttämällä tiivistettä mallina.
Jos kertoisit mikä moottori/kansi on kyseessä niin varmasti joku osaisi neuvoa tarkemminkin juuri siihen kanteen sopivia "vinkkejä".
Antti-89
vetukka
villeke
http://www.vhtracing.com/?x=etusivu112006.php
Klikkaa tekniikka->muut jutut->kannenmuotoilusta
Aika tuhti paketti aiheesta, sanotaan mm että hiekkavalupinta aiheuttaa virtaushäviöstä 4% kiillotettu pinta 3%. kovin huomattavia muutoksia tuskin aiheuttaa, mutta toi imusarjan kohdistus tosiaan kannattaa tehdä siinä samalla myös, jos on kovin rappua niin voi taas saada prosentit virtausta paremmaks
kosunen
- OCF Partner
villeke
reiskaar
- OCF Member 2024
