Manta B 16" vanteen sopivuus?
Dominator
Elikkä tuota rengastaulukkoa tutkailin ja hiukka näyttäisi ettei taida välttämättä 16" x 7" ET-38 vanne istuvan alle? Onko kenelläkään kokemusta vastaavista vanteista, että miten käy meneekö alle ilman "modifikaatioita..." Ja minkähän moiset kumit pitäisi päälle vääntää? Tarkoitus olisi myös pudottaa pirssiä n~40mm alemmas vakion korkeudesta...
Elikkäs siis onko vanteet sopivat vai ei? Kun mahdollisuutta ei itsellä ole vanteita alle kokeilla...
*Domi from Saarijärvi*
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Spaceria väliin vaan jos iskareihin hankaa. Kaariin ei hankaa taatusti,niin sisään jää tolla ofsetilla.Rengastuskin tietysti vaikuttaa asiaan,mutta tuskin kukaan 7" vanteelle niin ylileveää rengasta laittaa,että rupeaisi hankaamaan 38 ET:llä.
*RWD + 6 ZYL*
Dominator
Juu renkaat tulee varmaankin olemaan 205/45 niin eiköhän nuo alle jotenkin mene... eteen pitää ehkä ainakin katella spaceria kun on tuntunut nykyisetkin renkaat välillä ottavan kiinni tolppiin
