Opel ABS jarrujen vikakoodit
Yhdistä ALDL testi plugin (10 napainen) A ja K napa.
Boxi näyttää virhekoodin kojelaudassa olevan ABS häiriövalon kautta
Testin alku:
*-** (1 vilkku, 1 tauko ja 2 vilkkua lisää = koodi 12 eli testin alku, EI vika) sama koodi toistuu aina kolme kertaa ja siirtyy sitten seuraavaan koodiin
*-** (12)
*-** (12)
esim. seuraava koodi
*****-***** (55) (5 vilkkua, tauko ,5 vilkkua = koodi 55 = ABS ohjausyksikkö viallinen, tarkasta liitännät ja virta
*****-***** (55)
*****-***** (55)
Code: Item: Fault:
12 Initiation of diagnosis. n/a
16 LH Front Solenoid Check Relay & Connections
17 RH Front Solenoid Check Relay & Connections
18 Rear Solenoids Check Relay & Connections
19 Solenoids Relay Circuits Check operation of relays
25 Faulty Sensor toothed Ring Check condition of the teeth on crown wheel/toothed ring.
35 Pump Relay Circuits n/a
37 Stop Lamp Switch Check Pedal Switch and Lamp
39 LH Front Speed Sensor Check Air Gap & Operation
41 LH Front Speed Sensor Check Resistance & Connections
42 RH Front Speed Sensor Check Air Gap & Operation
43 RH Front Speed Sensor Check Resistance & Connections
44 LH Rear Speed Sensor Check Air Gap & Operation
45 LH Rear Speed Sensor Check Resistance & Connections
46 RH Rear Speed Sensor Check Air Gap & Operation
47 RH Rear Speed Sensor Check Resistance & Connections
48 System Voltage High/Low Check Alternator & Battery
55 Faulty ABS ECU Check connections and power
