Astra H tilattu
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Jarzki kirjoitti:
Johnny kirjoitti:Vikakoodeiksi tuolla edellisellä sivulla mainitulla poljinkonstilla se antaa 13607 ja 14100.
Olisikohan jossain netissä listaa siitä mitä nuo ovat?
Mä väitän että noi on jotain muuta kuin vikakoodeja. Opelin vikakoodit on muotoa esim. P1610 eli siis kirjain ja neljä numeroa. Mutta voihan se olla että tuo 1 kuvaa jotain kirjainta, ei kuitenkaan äkkiseltään löytynyt sellaista vikakoodia joka olisi X3607 moottorista. Olisi mukava jos kertoisit moottorikoodin niin saattaisi helpottaa.
Noitten numeroitten yläpuolella lukee ecn.
Eikös tuo twinportti ole tuo Z16XEP.
E:Tosin se valokin kyl vilkku kuten vanhemmissakin muttei tullut laskettua niitä, katoin vaan nuo numerot.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Miksi pähkäillä koodeja, onhan siinä takuu. Liikkeeseen vaan korjattavaksi.
Johnny
Ihan mielenkiinnosta ja uteliaisuuttani niitä vain pähkäilin ja kyselin. Ihan vaikka siksi että pitääkö ne kutinsa huollon kertoman kanssa :wink:
Aamulla tosiaan vein astran huoltoon ja sammu vielä kertaalleen valoihin tultaessa.
Takimmaista lambdaa herjasi vikakoodi. Sähkäri asensi softat uusiksi ja nyt taas pelaa.
Samalla kyselin onko mitään tyypillisiä sähkövikoja h-astroissa niin kertoi että takaoven johtosarjoja on jonkun verran mennyt ja siihen olisi ennaltaehkäisevä keino suihkuttaa rasvaa läpiviennin kumin sisään.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
P0130, P0135, P0136 ja P0141 on lambda-anturin vikakoodeja. Tietysti voi viallinen lambda aiheuttaa muitakin vikakoodeja koska periaatteessa koko järjestelmä menee sekaisin kun ohjainlaite ei tiedä miten niitä seoksia pitäisi säätää. Kysyitkö sähkäriltä noita matkamittarin näyttöön tulevia koodeja mitä ne on? Itselle ei ole tuttujuttu, joskus kylläkin tuo 'ecn' vilkahtaa näytössä kun tekee ohjainlaite päivityksiä tms., musta tuntuu että se olisi ennemmin joku ecun ohjelma tai sarjanumero. Esimerkiksi tis2000 ei tunne mitään tuon muotoisia vikakoodeja joten niistä ei ole mitään hyötyä.
Ja joo toi takaoven johtosarja vika on tuttu myös zafirasta ja g-astrasta, ihme hommaa kun tuollaista asiaa ei osata tehdä kunnolla toimivaksi.
Johnny
Empä samperi älynnyt kysyä noista matkamittarin luvuista.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Isot pojat väittää et ecn olis error code number ja niistä pitäis lukee 4 ensimmäistä, kirjaimia se näyttö ei näytä.
Jarzki
crisse kirjoitti:Isot pojat väittää et ecn olis error code number ja niistä pitäis lukee 4 ensimmäistä, kirjaimia se näyttö ei näytä.
Kyllä tuossakin tietysti jokin järki olisi :P
13607 = 1360 = P0136
14100 = 1410 = P0141
Samoja numeroita löytyy eli kyllä niistä varmaankin sitten viat saa selville.
Miksi ne koodit ei voi olla suoraan oikeita vaan ensin pitää murtaa tuollainen salaviesti :wink:
Johnny
crisse kirjoitti:
rxw kirjoitti:Onkos kukaan saanut tuota mittariston pärinää loppumaan?
Samalla ku laitoin ledit niin kiristin kunnol sen mittariston takakannen (on semmosta hepposta helvetin ohutta rämisevää muovia) niin hävis räminät.
Vaihdoitko pelkästään mittariston ledit vai kaikki katkaisimienkin valot?
Mitä ledejä ja kuinka monta meni?
crisse
Johnny kirjoitti: Vaihdoitko pelkästään mittariston ledit vai kaikki katkaisimienkin valot?
Vaihdoin joka puolelle ja niitä tais mennä yhteensä 102 jos olis laittanu mankkaan kans niin kait niitä joku 120 olis yhteensä menny. Todella paha sanoa et mimmosia ne ledit tarkalleen oli ku ei niissä mitään lukenut. Jotkut oli niin pieniä et hädin tuskin näki :P
http://www.ledconversions.co.uk/acatalo ... s.html#a33
Tuolta tilasin koko sarjan... Pitää vaan muistaa manita auton valmistusvuosi, koska uudemmissa on eri ledit joissakin paikoissa.
Johnny
Oolrait.
Näkeekö siitä ajotietokoneen näytöstä ledejen vaihdon jälkeen kunnolla?
Kun noita brittien sivuilta katselin kuvia niin näytti se sininen jotenkin epäselvältä.
crisse
Päivällä toki näkyy vähän heikommin.
Johnny
crisse kirjoitti:
Vielä pitää kysyä että vaatiiko nuo minkäänlaista kolvaamista vai pelkkä plug and play vaihto?
crisse
3 ledeistä menee heittämällä... kaikki loput joutuu kolvaamaan ja ne on niitä olemattomia smd ledejä. Jotkut ledeist parin millin kokosia ja joissakin 4 kantaa. Helppo ne on kolvata jos on näkö tallel eikä omaa puliukon käsiä.
Astra_X_2
Tulipa taas huomattua Astrassa uusi ominaisuus. Uutenahan kone (1.6 Twinport) kävi normaaliajossa 105 asteisena, nykyään maksimilämmöt näyttäisivät olevan 90 astetta. Tuossahan on sähköisesti ohjattu termari, joten olisikohan uusi moottorinohjausofta syynä tuohon muutokseen? Onko kellään tuosta tietoa?
crisse
Joskus tota tiedustelin liikkeestä, kun lämmöt oli jatkuvasti yli 100 astetta niin sanoivat et tossa koneessa kuuluukin olla normi lämmöt yli 100. Mene ja tiedä sit omastani en enään pysty tota lämpötilaa tarkistamaan ku alkuperäinen mankka puuttuu.
