Takaluukun keskuslukitus ei toimi Vectra B
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Elikkä tänään huomasin tuollaisen ongelman, ties kuinka kauan ollut... Noh onneksi kukaan ei ole kokeillut tulla sisään.
Onko muille tullut vastaavaa eteen? Kokeilin öljytä lukon osia, mutta eipä tuolla ollut vaikutusta. Vaikuttaisi siltä, että solenoidi on rikkinäinen osa. Mitähän uusi osa kustantaa ja löytyykö tarvikeliikkeistä? Täytyy purkaa systeemi huomenissa ja tutkia vielä paremmin.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Minulla oli mennet johtosarja poikki mikä menee takaluukun kanteen ja tämän takia ei toiminut lukko. On vissiin aika yleinen vika lähtee johtosarjan kannatin kouru helposti irti ja rikkoo johdot.
JukeN
En ole vielä mittaillut, mutta en usko, että johdot olisivat poikki. Kun lukitusnapista painaa, niin solenoidi yrittää painaa lukkoon, mutta aivan kuin voimat eivät riittäisi. Siis kuuluu sama rasahdus kuin normaalisti, mutta hiljaisempi. Vähän epäselvä selitys, mutta toivottavasti joku ymmärsi.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Mulla oli A vecussa samoja ongelmia ja silloin vika johtui solenoidin rasvanpuutteesta. Reippaasti vaan öljyä solenoidille.
Signature tai silleen...
JukeN
Hehheh, tarkempi tutkimen paljasti syyksi juuri katkenneet johdot. Tuo ääni tuli jostain muualta... Kiitokset avusta.
omega mtj
Kannattaa muuten samalla jatkaa niitä johtoja vähän niin ei mene poikki enää niin herkästi. Tai olla itsellä sama vika nyt Omegassa.
