päästö hc 1000
juhotep
päästö hc 1000
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Elikkäs mistä hakea vikaa? aika korkeat hc arvot kun kerran antoi 1000hc. vaeltaa noi hc arvot 200hc-1000hc välillä.mut kun nostaa kierrokset 2500 niin arvot on hyvät.
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
kannattaiskohan kertoa se koneen tyyppi vaikka....
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Auton/autojen malli(t): opel astra c20xe 2.0 16v gsi?
juhotep
malli c20xe
Elikkäs malli on c20xe opel vectran kone.
AksuPaksu
Itsellä aivan sama vika samanlaisessa moottorissa. Lambda vika nyt ainakin ilmeisesti miulla päällä, vaikka ei vikakoodia olekkaan. Oletko sinä vielä vaihtanut mitä kaikkia osia? Kirjottele ihmeessä tänne jos rupeaa selviämään jotain vian aiheuttajasta.
Toimiiko auto siulla muuten normaalisti? Itellä pientä röpöttämistä havaittavissa, ja välillä "pötsätää" putkessa ja käynti heilahtaa kun käy tyhjäkäyntiä...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
juhotep
Ei röpötä tai muuta huonoon käyntiin viittaavaa.Noniin nyt on vikaa selviitelty, vika häipyi kun otti polttoaine kellosta alipaine letkun irti niin hc arvot tippus 80hc.Onko tuo kello sitten rikki kun noin tekee?
Veerantti
Letku irti?
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Kun siis letkun irroitit niin tukitko sen vai jätitkö auki?
Jos siis jäi auki niin saa sitä kautta lisää ilmaa=ei kulje ilma sieltä mistä pitäisi.
Olisiko tyhjäkäynti säädin jumissa?
Tai sitten. Minulla oli vähän saman tapainen vaiva.
Letku irti kävi, tosin hiukan 'humppasi' joskus sammahti hetki jälkeen käynnistyksen ja tyhjäkäynti HC oli n. 250. Ja syynä oli kaasuläppäkotelon ja imusarjan välisen paperi tiivisteen vuoto. Oli siis poikki. Korjasin niin johan toimii.
Ajoin sitten kyllä katin kuumaksi ennen päästömittausta =ensin kone lämpimäksi sitten n. 25min kierrokset yli 5000 rpm maantie(80-100-80-60) nopeudessa ja siitä suoraan mittariin.
Ja tulos oli n.40.
Sittemmin tuli hiukan muita käynti ongelmia mutta niistä toisaalla ja nyt kun ne on ohi niin kone toimii paremmin kuin koko aikana=alkaen 10.04.2007.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
juhotep
jätin auki. mutta tietty tuo auto ei kiihdy mihinkään ilman sitä, mutta sillä oli parantava vaikutus hc arvoihin tyhjäkäynnillä.Täytyy huomenna selvitellä enemmän.
juhotep
Voisiko joku viisas sanoa mikä tuo tuuletusventtiili oikein on, mihin tulee alipaine letku.? Multa puuttuu siitä yksi alipaine letku.Se mikä siinä on nyt paikalla tulee melkeen samasta kohasta mistä tohon alipaine kelloon tulee letku.
