Apua A Omega 87 vikakoodit
lootus
Viesti Kirjoittaja lootus »
Mistä löytää A Omegaan vikakoodit :-?
En tiedä onko nämä oikeita vika koodeja mutta, kun virrat laitaa päälle niin ajotietokone antaa vilkkukoodin eli kolme viivaa vilkkuu ensiksi kaksi kertaa ja sitten kolme kertaa ja alimmassa näytössä on d:1, kun siirrän seuraavaan kohtaan niin tulee 5-E- tai onko se sitten S-E- ja alimmassa näytössä on d:2 . Olis kiva jos saisi jostain kaikki vikakoodit olisi helpompaa saada projektia vietyä eteenpäin :lollis: -(z)-
Onko B askoonasta v 78 1,9 liikaa maksettu jos siitä maksaa 250€ ei rekisterissä ja seisonut kuivassa tallissa noin pari vuotta ?? -(z)- :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuohan on AJOTIETOKONEEN itsediagnoosisysteemi.Jos siellä vilkkuu pelkät viivat niin mitään vikakoodeja ei ole tallennettu.
lootus
Kiitti tiedosta :lollis: Täytyy viiä korjaamolle eikä yrittää itse saada käyntiin koska johdotus on sekaisin. :yawn: :-?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Jos sä nyt etsit moottorin koodeja niin täältä:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
