Jom alustan asennus
Markus89
Jom alustan asennus
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Pitäis alkaa pikkuhiljaa vekkuun vaihattaa sitä alustaa eli jouset ja iskarit. Samalla meinasin madalluttaa sitä. Iskarit sais 200 ja jouset siihe päälle mut kattelin esim fk:n halvina madallussarjaa eli FK AKX suspension kit Opel Vectra B joka maksaa 280€ ja järki sanoo et parempi tollane ku iskarit ja siihe jonku toisen madallusjouset. Tossa fk:saha varmasti jouset ja iskarit sopivat saumattomasti yhtee ja eikä paha hintakaa. Ei tartte säätöjäkää olla. Riittää kuha auto madaltuu 60/40 ja uudet iskarit ja jouset ku paukkuu nykyset. Joten oliskos toi hyvä hankinta tai kohtalainen? Nykyne jousitus keikuttaa ku laivaa että oon tottunu ajaa aika pehmeellä :D Ja budjetti on aika tiukka ku on opiskelia ja pakko saada uusittua alustaa. Mutta kertokaa työ ku kokemusta on. Ja miten ottaa maahan ja näin?
Ja autosta ei tule näyttelyautoa vaikka sitä vähä helmoilla ja puskureilla tuunataan. Ja vanteiksi tulee 17 tuumaset ja leveys 205-215 matalanprofiilin renkaat ja et on 35-40 että käykö hyvin?
http://cgi.ebay.de/Supersport-Fahrwerk- ... dZViewItem
Entäs tollanen supersportin alustasarja saksasta? Kyllä se varmaa asiansa ajaa?
Ja tosissaan vielä. Nykynen alusta on todella väsähtänyt että keikkuu urakalla ja autolla on ajettu 150 00km ja tolpia tuski koskaa vaihdettu :D ei ainakaa huoltokirjassa näy. Joten eiköhä mikä tahansa alustasarja ole parempi kuin nykyinen mikä on nyt kiinni.
Entäs muita merkkejä? Muistakaa siis että en ole hakemassa säädettävää sarjaa koska maksavat enemmän. Nyt vaan täytyy vaihtaa tolpat ja jouset ja ku kerta joutuu vaihtaa nii madalletaa sit samalla.
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
JOM.DE
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Markus89
Täytyy olla sarja, ei jouset :)
Markus89
Oisko kellään sit kokemusta vekku b:hen tosta jomin alustasarjasta? Tai sitten se supersport alusta? Kokemuksia? Ja mieluiten vekkuun että tietää miten on käyttäytyny tossa autossa
HarMa
Viesti Kirjoittaja HarMa »
Itse tilasin juuri supersport alustasarjan -35mm vectra b:hen (toivon mukaan saan viikon sisällä asennettua sen). Auto on vm.2000 ja kilometrejä on 228000. Alla ovat alkuperäiset jouset ja iskunvaimentimet. Aivan hirveä ajettava!!!
No niin no!!
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Noista FK:n iskareista ei ole mihinkään. Kaikista sarjoista mitä tiedän asennettaneen on korkannu tosi nopeasti ja yleensä vielä takaiskarit vaikkei kuormaa ole kuljetettukkaan.
Itsellä kans kiinnostais jonkin sortin kokemukset tuosta JOM:n coilovereista...
Vectra B2 2.0DTI -00
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
ZuGu kirjoitti:Noista FK:n iskareista ei ole mihinkään. Kaikista sarjoista mitä tiedän asennettaneen on korkannu tosi nopeasti ja yleensä vielä takaiskarit vaikkei kuormaa ole kuljetettukkaan.
Itelle suunnittelin ens kesälle FK:n Königsport sarjaa.. Näinköhän noissakin korkkaavat? Kumminkin Konin iskareilla tuo sarja, mutta fk:n merkillä ;) Autona tosin b-omega, mutta kumminkin :D
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Markus89
Nyt tuli jomilta cupline alusta opel vectra b -98 1.8i:hin. Jotenka mitenkäs ne asennetaa? :D Tiiän sen kummat laitetaa etee ja kummat taakse, ja osaan ainakin edestä purkaa, mutta missä takana on se yläpään kiinnike? Täytyykö jotkut etupään laakerit vaihtaa? autolla ajettu 160 000km. Täytyykö jotain kumeja ostaa? Taka iskareille tuli mukana 5 jotai rikkaa tai yks rikka ja kaks sellasta jotai muuta rikkaa jotka kai muotoiltu että jousi tyssää niihin ja sit joku musta muovi juttu. Mitä nämä on ja näin, ohjeita en löytäny :S
