Himmeä "pörinä" tuulettimesta
Nahetsu
Mikähän nyt mahto A-Zafiraan nyt tulla?? Yhtäkkiä tuulettimesta rupesi kuulumaan häiritsevä, "pörinä". Oireet ovat seuraavanlaisia. Heti kun laittaa virran päälle ääni alkaa. Kun vääntää virta avainta vähän ääni lakkaa ja startin jälkeen taas alkaa?? Samainen ääni jatkuu vaikka ottaa tuulettimen kokonaan pois päältä=nolla asento. Välillä kun oikeen nopeesti heittää lämpösäätimen kylmälle se lakkaa, mutta kun vähänkin lisää lämpöä se alkaa taas. Otin tuulettimen sulakkeen pois (30A samassa etupenkkien lämmittimet) ääni lakkaa. No siellä se vika varmaankin on, mutta missä v***ssa? Ei jaksais ruveta aukomaan kojelautaa. Eihän tuo varmaan vaarallista oo mut ääni on v-mäisen kova. Jos on havaintoja vastaavasta niin apu olis nyt tarpeen.
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Zafira MetroSport (Sold)
Opel Astra G Sport Caravan (R.I.P)
Opel Corsa B
Matzi
Tuli mieleen että vilkaisepas sieltä puhallinmoottorin kyljestä sitä sisäilmakierron käyttömoottoria joka siis kääntää sitä sisäilmakierron läppää. Jos siellä on läppä jumissa ja moottori koettaa huutaa sitä vastaan tai siinä on muuten jokin oikosulku päällä niin saattaisi moista pitää. Tai sitten kyseessä voisi olla myös siellä keskellä kojelaudan sisällä sijaitseva lämppärin magneettiventtiili joka siis löytyy rintapellin tuntumasta lämppärin putkista.
Nahetsu
Sen verta on tutkittu, että sieltä "jostain" se tulee. Ihmetyttää vaan, että kaikki toimii. Lämpö säätyy ja ohjautuu oikeaan paikkaan. Tuuletin toimii ihan oikein. Vois kyllä tsiigata sen sisäilmakierron moottorin tosiaan vielä. Lisäihmetystä aiheuttaa, että lämpötilansäätimessä on yksi kohta, jossa "pörinä" ei kuulu. Kaikissa muissa kohdissa kuuluu...Matzi kirjoitti:Tuli mieleen että vilkaisepas sieltä puhallinmoottorin kyljestä sitä sisäilmakierron käyttömoottoria joka siis kääntää sitä sisäilmakierron läppää. Jos siellä on läppä jumissa ja moottori koettaa huutaa sitä vastaan tai siinä on muuten jokin oikosulku päällä niin saattaisi moista pitää. Tai sitten kyseessä voisi olla myös siellä keskellä kojelaudan sisällä sijaitseva lämppärin magneettiventtiili joka siis löytyy rintapellin tuntumasta lämppärin putkista.
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Corsa B
röpönikkari
Nahetsu
No sehän tehtiin heti alkuunsa. Tutkinta jatkuu huomenissa...röpönikkari kirjoitti:Ota apparin potkupahvi ja hanskaloota pois ni pääsee paremmin kuuntelemaan. Ne lähtee heittämällä irti (ruuvit torx t20)...
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Corsa B
