Tässä viime viikolla -95 X20XEV A-Vectraan tuli käynti häiriöitä.
Sammui kesken ajon kun seinään, ja ankaraa nykimistä jne...
Vikakoodeja herjas 19&92 Noh ei muutakuin uudet anturit tilaukseen Opelilta.
Nokka-akselin anturin mukana tuli uusi liitin, joten johtosarja auki ja uutta liitintä liittämään.
Johtosarjan aukaistuani huomasin, että nokka-akselin anturin 3:s johto on poikki johtosarjasta.
Liittimet liitin samaan järjestykseen kuin aikaisemminkin oli. Antureissa ainakin oli sama nastajärjestys ja sama siemensin anturi. Liitin vain on erillainen. Noh nytpä sitten ei etes yritä käyntiin.
Vikakoodit edelleen 19&92 ja bonuksena nyt myös 71. Pitää huomenna vielä tarkistaa Ecun liittimestä, että johdot on varmasti nokka-anturilta oikein. Mikäli ovat oikein taitaapi ECU olla sökö
Et tämmöistä. Opelilla uus Boksi 1400€
Johdotukset tarkistettu ok. Kipinä edelleen hukassa. Puolan resistanssit mitattu ok. Puolalle näyttäisi tulevan 12v nastaan 3 niinkuin pitää, mut silti eivaan lyö kipinää. kele
Kokeiltu toista puolaa=> Ei Kipinää
Kokeiltu Toista Pa-relettä=> Ei Kipinää
Alkaa vaihto ehdot käymään vähiin
Boksin sarjanumero näkyi olevan 90506400 ja toinen numero S95003
<- Ei tuollainen
