Vanteiden keskikupit eivät mahdu vanteisiin edessä...
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Jees, kysymys ois et mulla on Astra G:ssä 7x18 Et40 olevat vanteet, niin nyt ei sit mene edessä keskikupit paikalleen :cry:
Ongelma on se et keskikupit ottaa kiinni pyörännavan keskikuppiin eli rasvakuppiin...
No pikkusen vasaralla koputtelin kuppia sisään, niin eipä vieläkään mene vanteiden keskikupit paikalleen...
Aattelin nyt kysästä et voiko esim. rautasahalla katkaista vetoakselinpään kierrettä eli missä on kiinni pyörännavan mutteri... aattelin ku se kierre on nyt sen verran ylimääräisen pitkä et se estää vanteiden keskikuppejen menemisen paikalleen...
Onkohan sattumalta kukaan törmännyt samaan tilanteeseen, jos on niin vois vähän vinkkejä antaa... Ku ite en koskaan moiseen törmännyt :roll:
Kiitoksia vastauksista etukäteen :P
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
No itsellä otti kyllä kiinni juurikin noin mutta itse selvisin ihan niitä kuppeja hieman muotoilemalla.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Kyllä ne ylimääräset kierteet voi sahata poikki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Calibrasta jouduin myös itse rälläköimään pari senttiä vetarin päästä joutokierrettä kun ei kesävalssien keskikupit sopineet paikalleen.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Mulla on vanne kiinnityskohdalta niin ohut, että kuppi tuskin menisi paikalleen vaikka ylimääräisiä kierteitä rälläköisi. Pitäisi vähän siistiä noita rasvakuppeja.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Itse ainakin rälläköin pikkuisen g astrastani vetonivelen kierrettä että sain keskikupit vanteisiin kiinni :D
