Opeln katsastus lähestyy, B2 Vectra APUAAA
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
No niin hyvät ihmiset.
On taas SE aika vuodesta ( :evil: ) kun auto pitäisi viedä katsastukseen ja nyt olisi muutama pieni ongelma autossa.
Auto on siis -01 b2 Vectra, 2,6L V6 koneella, spört varustelutaso ja sedan mallia.
Ongelmat ovat seuraavat :
- Moottorin pakokaasun kierrätysmerkkivalo palaa
- Koiran luut edessä aika kuluneet
- Lisäjarru valo ei toimi
Lähdetään tuosta ensimmäisestä, eli kyseessä on keltainen huomio merkkivalo joka kertoo, että pakokaasu järjestelmässä on jotain häikkää.
Joku veikkaili joskus, että lamda saattaisi olla menossa.
Kävin luetuttamassa valon Tammisaaren Opelilla ja kone kertoi että yksi pytty oli käynyt liian rikkaalla seoksella (mistähän tämä voi johtua, EFI:ssä joku virhe bitti???? :o )
Koiran luut on varmaan aika finaalissa, kun kuoppaan kun ajan niin kuuluu sellainen, noh, kolhadus, vai voisiko siellä olla jotenki iskarin yläkiinnitys löystyä niin pahsti et kolahtelee.
Itse kyllä veikkaan koiran luita ?
Ja viimeisenä lisäjarru valo, virtaa se saa. Olen mitannut, mutta onko siellä jarruvalossa jotain älyä mikä voisi saada nokkiinsa? Koska mielestäni siellä on joku piirilevy, vai onko valot ledejä ja siksi siellä on piirilevy.
Motonetistä saa varmaan aika edullisesti tuon lisäjarruvalon, ettei tarvi siitä olla niin huolissaan... -(z)-
Nyt lähinnä haluaisin saada kokemuksia, muilta vectranisteilta onko ollut samanlaisia ongelmia ?
Ja miten vaikuttaako nämä niin pahalta, että ei mene katsastuksesta läpi.
Niin ja viimeinen kysymys, saako vectran vikamuistin nollattua jollain kikka kutosella, että sen merkkivalon saisi pois näytöstä?
Akun kengät irti 2 h tai jotain tälläistä ?
Mutta kiitos jo etukäteen ja hyvää kevättä kaikille! :P
Face Your Fears and Live Your Dreams!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Nollasko ne sen vikavalon kun kävit lukemassa? Jos nollas eikä ole syttynyt, niin ei pitäisi pompata katsastuksessa. Jos on jo uudelleen syttynyt, niin käyt tekemässä sen pakokaasutestin siellä huollossa, niin ne nollaa sen ja sitten mittaa...
Mulla kans oli toi sama valo ja autoon vaihettiin aika urakalla palikkaa. loppujen lopuksi vikana oli joku vuotava liitos esikattien jälkeen... Opelin huolto olis vielä tehny siihen parin tonnin rempan, mutta onneksi liike josta auton ostin vei sen jonnekin muualle huoltoon..
Nostat auton etupään ylös ja heilutat renkaita. Jos ne ei klappaa mihinkään suuntaan, niin ei pomppaa katsastuksessa. Auto saa kyllä kolista...
Kysy myös originaalin lisäjarruvalon hintaa näistä paikoista:
www.automuovikem.fi
ja
Erikoisrengas C. Ekegren Ky
(09) 811 412
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no eihän kalistuksenvakaajat vaikuta tolpan heilumiseen jos keula on ilmassa. kyllä ne pitää erikseen käsin kokeilla että voi todeta väljiksi.
