Noinkin se varmasti on, mutta kun tuossa nyt on todennäköisesti tulossa tosiaan se ahdin ja muita romppeita ilmatteeksi. Mutta katsotaanhan nyt rauhassa kuitenkin, mikään ei ole varmaa ennenkuin pääsee oikeasti tekemään asian eteen jotain.htn76 kirjoitti:Spikey kirjoitti:Kestämisestä en tiedä, mutta kun puristukset on n.10,8 vakiona, niin eipä sinne mitään kiloja happea tungeta.
Budjettivirityksenä voisi tietysti männän laella olevaa pataa hieman suurentaa ja laittaa vaikka 2XZ20LET peltipahvi väliin, ahtoa maltillisesti, eli alle kilon ja veikkaanpa että tehot olisi 180-230 välissä.
Ensimmäisenä vakioromuista varmastikin hajoaa männät/kanget.
(mutta itse sijoittaisin rahat ennemmin moottorin ohjaukseen)
Olen samaa mieltä, jos xev/melkein mistä vaan koneesta halutaan 180-200hv.
ei siihen mitään turbo hilppeitä tarvi.
laittamalla koneen muuten oikeesti kuntoon, xev:ssä riittää kannen porttaaminen, nokat ja moottorinohjaus. päästään sinne 180-200hv nurkille.
yleensä kun oikeesti laitetaan turbo halutaan yli 250hv, 2.0L myllyistä..
kun ei se turbo ole kuitenkaan mikään oikotie onneen/ sateentekijä..
x20xev/22xe koneen virittäminen.
jarksi
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jarksi
Semmottii vielä, että onko jollain näkemystä että onko tuossa turbo projektissa jotain mikä sen varmasti tulee kaatamaan/estämään? Eli onko edes järkevää sitä lähteä toteuttamaan...
Lähinnä siis teknisessä toteutuksessa. Itse en ole turboautoa koskaan rakentanut, mutta apuja on muutaman kaverin sekä tuttavan tuttavan verran, josta pitäisi osaamista löytyä. Lisäksi kuitenkaan itselläkään ei todellakaan ole peukalo keskellä kämmentä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
_Rontti_
Tubbe
htn76
kanavat ja seetit kuntoon
kanavat ja seetit kuntoon.. tulee varmasti kierros herkkyyttä ja vääntöä/hv lisää koko kierrosalueelle.
itse en lähtis leikkiin noilla 1000e imusarjoilla kun ei se ole kuitenkaan välttämättä suurin ongelma siinä koneessa.
ovat niin suolasen hintaisia.
sen lisäksi esim. hestecin/tatechin boksi + penkitys, nokat hiontaan esim. r-koneistus.
kallista lystiä, n.1500-2000e. ja +50hv
mutta kapitalistisessa yhteiskunnassa pieni hinta, eihän sillä saa kuitenkaan mitään oikeeta sportti autoa alle...
mutta kun pelkkä dbilaksen imusarja maksaa vähintään 1000e ja +18hv niin...
Spikey
Kanavissa on tosiaan jonkin verran parannettavaa, etenkin venttiilien lähimaastossa.
Imukanavien malli on ihan jees ja pieni hierominen riittää, ainakin alkuun.
Imusarjasta sen verran, että vanhemman mallien on ihan järkevähkö, mutta se juuttuvapituuksinen on ihan hirveä paska.
Nokat saa tosiaan teetettyä melko järkevään hintaan esim. kylmäkosken erikoismoottorissa.
1.8L kansi ja nokat on tietysti melko helppo ja sopuhintainen ratkaisu tehojen ja väännön parantamiseen, itse lähtisin vakiomoottorin kanssa siihen ratkaisuun.
Oma konsepti on hieman poikkeava ja jossain vaiheessa kesää yritän saada vehkeet penkki kuntoon...mutta moottoriin tulee: Mantzel nokat, s.nokkapyörät, Mikuni 42,5mm läppärungot, hieman muokattu kansi, peltisatsi, MoTec M4, XE alakerta, puristukset 11,4-11,5.
Hintaa paketilla on reilusti alle 1000€, tosin osat eivät ole uusia ja lähes kaikki mahdollinen on tehty itse.
AsconaExclusive88
kingiz
Tuli tuosta omasta x20xev:stä ilmastoinnin kennon vaihdon yhteydessä revittyä se imuilman karsee putkisto sielt puskurin välistä pois. Joku säiliökin siellä oli mutta ei enään
Eli nyt se ottaa imuilman siitä umpion takaalta vapaasti.
Ehkä jopa vähän paransi vetoa. Imuäänet eivät muuttuneet kyllä isommiksi. Onko porukalla tietoo et miks siel on semmone hirvee sekava putkisto.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kasivitonen
H&R-79
omega xev nokat
moi missä kannattais teettää nokat vakiosta kun se taitais tulla edullisemmaksi mitä ostaa valmiit. ja joku voi suositella minkälaista nokkaa vois sit ajatella teettää kun auto on ihan katukäytössä jokapäiväisessä ajos. lastu tulee jos sillä sit nokkien kans olis jotai hyötyy tiiä sit.. mut kertokaa ihmees nii ei tarvi summutikas ottaa... x20xev.16.v 2.0 omppu
-WW-
Tubbe
Täällä taas tietämätön kyselee tyhmiä... Eli olen ostanut käytetyn lexmaulin peltipakosarjan B Vectraan ja olisi kiva tietää minkälaisia muutoksia tehoon on odotettavissa tällaisella kokoonpanolla: Simota vapari alkup. kotelossa, alkup. imuilmaputkisto poistettu ja tilalle laitettu isoa letkua, joka menee suoraan puskurille. Ei kai tuo pakosarja vaikuta seoksiin niin paljoa, että vielä tässä vaiheessa tarvitsisi mihinkään penkkiin lähteä säädättämään?!
Masai
Ei vaikuta... n.5-7hp lisää pakosarjasta. Ja vaparista koneelle elinikää aika paljon miinusta.Tubbe kirjoitti:Täällä taas tietämätön kyselee tyhmiä... Eli olen ostanut käytetyn lexmaulin peltipakosarjan B Vectraan ja olisi kiva tietää minkälaisia muutoksia tehoon on odotettavissa tällaisella kokoonpanolla: Simota vapari alkup. kotelossa, alkup. imuilmaputkisto poistettu ja tilalle laitettu isoa letkua, joka menee suoraan puskurille. Ei kai tuo pakosarja vaikuta seoksiin niin paljoa, että vielä tässä vaiheessa tarvitsisi mihinkään penkkiin lähteä säädättämään?!
Masai
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
