Vaihdekepin narina
Jusa
Viesti Kirjoittaja Jusa »
B2 Vectra 2.0 vaihdekeppi narisee tai pareminkin narisi vaihtaessa ykköselle ja kakkoselle. Vaidekepin muovisessa pallonivelessä näyttää olevan valkoista vaseliinia tms. Levitin sitä hieman niveleen tasaisemmin ja narinat lopppu, ainakin toistaiseksi...Onko kenelläkään tietoa mitä se valkoinen mönjä oikein on ja mistä sitä saa? Pitää varmaan laittaa sitä lisää...
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Jotakin "muovivaseliinia" kai se on - estää pallonivelen kulumista ja vähentää ääniä.
Itselläni ongelmana on lähinnä tuon vaihdekepin häiritsevän suuri klappi, joka tuntuisi johtuvan juuri tuosta muovinivelen löysyydestä. Voikohan sitä mitenkään kiristää vai joutuuko vaihtamaan uuden? Siis onko siellä jotain ruuvia, jota voisi pyörittää tiukemmalle?
A
Viesti Kirjoittaja A »
Omassa vectra2000:ssa oli kyseinen pallonivel ihan rutikuiva. Laiton ihan normaalia vaseliinia ja keppi herkistyi kummasti.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Omasta Astrasta koko nivel kulunu ihan murusiksi, ja on klappia :sad:
Onko kukaan vaihtanu niveltä eli paljonko semmonen maksaa? Pitäis vaihtaa...
Astra-F MV6 -94
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Ainakin A-vectrassa kepin klappia saa vähennettyä, kun ottaa sen kepin kokonaan irti ja laittaa sen kumisen renkaan ja kepin rungon väliin vaikka muoviteippiä, sitten vaan vaseliinia voiteluaineeksi ja keppi paikoilleen.
@nsa
Viesti Kirjoittaja @nsa »
[/quote]
Bilteman lithiumrasvaa olen laittanu. Samanlaista taisi se alkuperäinenkin olla...
