Astra G Suuntavilkut ei toimi
farmaripoika
Viesti Kirjoittaja farmaripoika »
Joo elikäs suuntavilkut ei toimi ja samalla hävisivät myös mittariston taustavalot.
Sulakkeet olenkin jo tarkastanut yleismittarilla ja ehjiä ovat kaikki.
Vilkut ei toimi hätävilkunnapistakaan eikä ovia lukittaessa
Autossa ollut myös semmoinen ongelma että valomuisti ei toimi mutta se on ilmeisesti vain releestä kiinni eikä ilmeisesti pitäis liittyä toisiinsa mitenkään?
Apuva pliis :(
farmaripoika
Jees, Metro-autossa tutkittua: Multitimer "piirikortti" temppuilee.
Äsken huomasin että myöskään tuulilasinpyyhkijät eivät toimi ja nekin yllättäen ovat kytköksissä siihen Multitimeriin. En tiedä mikä tuo Multitimer oikein on, mutta Alfamerin korjausoppaan sähkökaavioissa se on sillä nimellä.
Varaosahaku.net sieltä löytyis 150e:lla purkuosa, uskaltaiskohan ostaa :no:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kannattaa se Multitimerin liitin katsoa, että on varmasti kunnolla kiinni ja muutenkin heilutella sitä liitintä. Voisin ainakin kuvitella ettei mikään ilmainen uusi osa. On se ihme kun ei voida vilkkujakaan tehdä millään perinteisillä releillä kun pitää olla tuollaisia härpäkkeitä ohjaamassa noinkin yksinkertaisia juttuja.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Xavier
Viesti Kirjoittaja Xavier »
Ittellä oli viime kesänä samaa vikaa havaittavissa, mutta onneksi uus Multitimer meni liikkeen piikkiin kun rupes temppuilemaan heti auton ostamisen jälkeen. Ja taitaa tosiaan olla että ko. osalla on hyvin hintaa, kerran kun liikkeen myyjäkin totesi että "Oho, onpas arvokas osa!"...
Rikkinäisen Multitimerin ollessa vielä autossa kiinni, huomasin että se vaikutti ainakin seuraaviin asioihin:
  • - Vilkut reistaili
    - Etu- ja takalasin pyyhkimet prakas
    - Etu- ja takasumuvalot ei toiminu
    - Mittarivalot pimeenä
    - lämmityslaitteen valot pimeenä
    - yms. yms..
Uuden Multitimerin vaihdonkin jälkeen on silti ollut pieniä ongelmia. Mutta pienen releiden, sulakkeiden yms. rämppäämisen jälkeen kaikki on pelannu mallikkaasti! Oliskohan sitte just ollu että tuo timerin liittimen renkuttaminenkin auttoi asiaan?
farmaripoika
Mikäs sitten on "kallis" tuli kyseltyä muutaman välikäden kautta Metrosta hintaa niin n.120e uutena? Voiskos pittää paikkaansa?
Xavier
No itte hintaa ei sitte tullu aikoinaan kyseltyä, kun kerran meni muiren maksuun koko lysti. Miksei tietty tuo 120 € vois pitää kutinsa...? Tai vois ainaki ajatella et se hinta pyöris jossain noilla nurkilla kerran jos siä Varaosahaku.net'issä oli pyyntinä 150 €.
Jos joskus saat enskären tietoa siitä mitä ko. osa maksaa uutena, niin olis aivan kiva tietää vastaisuuren varalle - aivan mielenkiinnosta.
farmaripoika
Jes multitimeri vaihdettu, nyt toimii vilkut,mittarivalot,sisävalot,pyyhkijät.
Hommana ei itseasiassa mikään kauhean paha, sulakerasia irti ja siitä reiästään ulos.
tämän jälkeen uusi timeri kiinni ja kamat nippuun. Hintaa alkuperäisosalle tuli 114e suhteilla :sleep:
Nyt nukkumaan....
Xavier
No niin, eihän se ny sittte aivan mahrottoman kallis ollu! Ja vois aatella ettei se ny kauhian paljo kalliimpi oo, vakkei olisikaan mitään suhteita!? :D
Ja jos vielä vaihto-operandikin on tuollanen DIY-henkinen, niin sehän on vaan positiivista.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
farmaripoika kirjoitti:Jes multitimeri vaihdettu, nyt toimii vilkut,mittarivalot,sisävalot,pyyhkijät.
Nyt nukkumaan....
Vieläkö sulla on vanha multitimer tallessa??? Oisitko kiinnostunut luopumaan siitä? Voisin tutkiskella näkyykö siinä jotain erikoista mistä nuo korkkailee...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
farmaripoika
Kyllähän se tossa tallin roskiksessa on. Mites se tulis näppärästi Treelle? Taitaa mahtua isoon kuplamuovikirjekuoreen :D Maksatko mulle postimerkit?
Kaitzu
farmaripoika kirjoitti:Kyllähän se tossa tallin roskiksessa on. Mites se tulis näppärästi Treelle? Taitaa mahtua isoon kuplamuovikirjekuoreen :D Maksatko mulle postimerkit?
Maksan postimerkit. Laitan privana osotteet jne... niin pistä sit lasku tulemaan noista postimerkeistä.
