Omegan erinomaisen erikoiset äänet käynnistyksen jälkeen..
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
Y22XE vuodelta 2000 pitää nykkyl semmosta mutinaa ja nitinää että ei usko autokauppiaskaan..
Heti käynnistyksen jälkeen alkaa semmonen sirinä mikä kuulostaa just siltä ku pakosarjassa olis reikä.. no ei oo, se on katottu läpi, samote pultit on ehjät.. mutta siinä se vitsi piileekin, se ääni hiipuu vähitellen, minuutti käynnistyksestä se on jo kadonnut.. tätä on oikee porukassa ihmetelty mutta ku ei o autoinsinööriä viisaampaa vielä löytyny joka sanois missä vika :roll: :wink: joku siinä tais heitellä jotain EGR venttiili-ehotusta mut tiä noista sit.. tullu vähän siihen lopputuloksee että olkoon s*tana, korjataan sitte ku ei enää liiku.. 179 tkm on muutenna ajettu, jos jollain on tähän jotain sanomista niin toki saa heitellä, käsiä ois korjatakki jos tiedettäs mitä tehtäis :wink:
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Se lisäilmapumppu työntää ilmaa pakosarjaan käynnistyksen jälkeen. Saattas siitä johtua tuo?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
BSport kirjoitti:Se lisäilmapumppu työntää ilmaa pakosarjaan käynnistyksen jälkeen. Saattas siitä johtua tuo?
Tätä veikkaan minäkin :roll:
BSport
Kattelin epc:tä, eipä tässä taida olla lisäilmapumppua ollenkaan .
Lekksi
näitä ääniä ei siis oo kuuluunu ennen, pari viikkoo sit hoksasin että saundit on muuttunu.. tai oikeestaa lisääntyny :roll:
mistel
Viesti Kirjoittaja mistel »
egr:n tiiviste vuotaa kylmänä tai pakosrj tiiv tai pakosrj halki.kaikki hetken lämmettyään lopettaa vuotamisen.ainakin kahta edellä mainittua on paljon
