ilmamäärämittarin huolto
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sattui kerrankin olemaan kamera mukana kun aloin tuohon hommaan. joten asiaan....
ensin puretaan potilas pöydälle niin sitä on helpompi työstää.
ensin pitää kammeta liimattu kansi auki. tasapää meisselillä olen itse noita kammennut auki.
kun kansi on auki niin ihmettelemään sisuskaluja. auttaiskohan pelkkä putsaus? äh tuskin..
"isot pojat" on sanoneet että tuohon hiilipintaan ei saa laittaa mitään öjlypitoista vaan vaikka asetoonia vanupuikkoon ja sillä putsaus.
ensin katsomaan kuinka syvät urat tuohon hiilipintaan (punainen ympyrä) on kaivautunut.
sitten vilkaisu kontakti pintojen käpäliin ja niiden hapettumiin (sin).
yleensä jos auto nykii ajossa niin puhdistus ei enää auta vaan on saatava käpälä uudelle puhtaalle uralle.
ensimmäinen ja helpoin vaihtoehto
merkkaa vaikka tussilla mihin viisari osoittaa
viisarin ruuvi auki. koko käpälä pois paikoiltan ja poralla tai dremelillä viisarin keskitystapin reikää 1-2mm suuremmaksi. itse käytän mielummin dremeliä tms. jolla reiän saa soikeaksi.
käpälä takaisin omalle paikalleen ja painetaan käpälää ylös tai alas siis puhtaalle tasaiselle liukupinnalle ja ruuvi kiinni. (noista vaiheista ei ole kuvia kun tähän yksilöön joku oli sen jo ehtinyt tehdä joskus 150000km sitten)
vaihtoehtoisia korjaus tapoja
väännellä käpäliä mutkalle niin että ne lyhentyy hiukan ja siirtyy puhtaalle uralle.
tehdä sopiva pari milliä paksu "prikka" käpälän alle jolloin koko paketti nousee ylemmäksi ja siirtyy puhtaalle uralle. pitää myös muistaa vääntää käpälää että kosketus hiilipintaan säilyy.
toinen vähän vaikeampi, mutta minusta parempi vaihtoehto.
siis puretaan vielä lisää.
kaikki 4 kiinnitysruuvia pois ja tietysti myös käpälän ruuvi. vedetään suoraan ylös ja varotaan rikkomasta imuilman lämpöanturia (sininen ympyrä).
kun osa on irti pääsee tutkailemaan kosketuspintoja jo paremmin.
kehyksen puoli
sinisessä ympyrässä on lämpöanturi jota ei kannatanut katkaista.
rungon puoli näyttää nyt tältä.
vihreän ympyrän kosketuspinta joka ei tarvitse olla hapettunut
ja sitten itse säätöön
jäljellä olevat kolme ruuvia löysälle ja löytyy jo pelivaraa säädellä hiilipintaa niin että viisari on varmasti puhtaalla alueella. ruuvit on noin 3mm paksuja ja anturilevyn reikien halkaisia on luokkaa 5mm. joten siirtelyyn on varaa melko paljon.
kun sopiva puhdas linja on löytynyt niin paketti käänteisessä järjestyksessä kasaan ja kansi kiinni.
visari pitää asentaa tasan omaan paikkaansa. kai muistit merkitä sen hyvin?
kannen kiinnittämiseen kannatta panosta sillä kosteus pilaa koko paketin nopeasti. siis sikaa säästämättä, mutta järjen kanssa kiinni.
myös nuo töpselin kontaktit pitää olla puhtat eikä tuollaiset mustat. palalla hiomapaperia niitä pääsee sörkkimään.
ja ennen kun kukaan ryntää purkamaan nykivän nelipisteruisku opelin osiin niin odotellaan muiden mielipiteitä ja mahdollisia korjauksia asia virheisiin.
:roll:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Eikös sopisi paremmin "vinkit ja vihjeet" osioon?
ipa
^^ saa minun puolesta siirtää. sinne kun ei kuka tahaansa saa kirjoittaa. :wink:
toki mahdolliset virheet pitää ensin korjata.(jos niitä on)
Dominator
Kohta tulee ärräpäitä kun meitsi lähteen näiden vinkkien kanssa talliin vecun kimppuun... :lollis: eihän noi uudet mittarit taida pahan hintaisia olla jos jotain "pientä" sattuu 8)
*Domi from Saarijärvi*
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kun näistä ilmamäärämittareista tiedätte, niin mihinkä tuo liittimen vieressä oleva tulpattu säätöruuvi vaikuttaa? Kuvien perusteella ei saa kunnolla selvää.
Aikanaan 20NE Asconassa paloi vikavalo koko ajan, ja kuulin että ruuvia pyörittämällä saa valon sammumaan. Pyöritin ruuvia monta kierrosta suuntaan jos toiseenkin, ja valo sammui kuin sammuikin. Auton toimintaan tämä ei kylläkään vaikuttanut millään tavalla.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Täytyy kokeilla, oireet on ainakin samanlaiset.
ipa
ascona_c kirjoitti:Kun näistä ilmamäärämittareista tiedätte, niin mihinkä tuo liittimen vieressä oleva tulpattu säätöruuvi vaikuttaa? Kuvien perusteella ei saa kunnolla selvää.
siinä tulpan alla ei ole yhtään mitään tässä c20ne koneessa.
se kyhmy taitaa olla peruja 20se koneen seos säädölle. kolme metalli pinniä siihen menee joten jokin potikka siinä kai on ollu.
voin illalla laittaa siintä zoomatun kuvan
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
No perskeles, tänään tein tuon tuon homman vaikeamman kautta...
Katkes mustasta osasta 2 ruuvia ja 1 ruuvi hiilipinnasta :lollis: Oli kunnon "liimat" ruuviloisissa :o
En vielä kerinny testailemaan pelaako paremmin...
Säätöruuvi löytyy ainakin 20NE koneisista. Itsekin olen sillä parista autosta vikavalon sammuttanut ja kai se seokseenkin jotakin vaikuttaa kun joskus siitä säädeltiin päästöjä kohdilleen leimaa varten.
ipa
tuossa on vähän zoomia
vectran haynes tiesi kertoa
seosruuvi sijaitsee ilmamäärämittarissa. vanhemmat mallit ilman kattia.
Timo.A
Viesti Kirjoittaja Timo.A »
tänään tein tuon homman 1.8e mittarille niin ei enää nykinyt ylämäessä :)
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
ML4.1 ainakin sytyttää vikavalon jos seossäätöpotikka on liian lähellä 'reunoja'...
Katittomissahan on tuikitavallisen näköinen monikierrostrimmeri tinattu noihin kolmeen reikään.
ipa
ei ole vielä tullu testattua toimiiko 20ne ilmamäärämittari c20ne:ssä.
lisäksi pitäis katsoa meneekö tuohon töpseliin 4 vai 5piuhaa. katittomassa sille potikale on oma piuha (sininen/keltainen) liittimen navassa nro.1. näin siis sähkö kuvien mukaan.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
ipa kirjoitti:tuossa on vähän zoomia
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... i/reik.jpg
Mulla on tuossa kohdassa joku potikka ja tulpan alla on ruuvi. Mittari löytyy '90 C20NE Vectrasta. Vaikutusta en ole kokeillut.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Realsanta
on hienot ohjeet :o
