Vahvarin piuhat soittimelle (Omega b) Millanen operaatio?
Bull_Doser
Elikkäs en ole vielä ottanu työnalle mut sen mitä nyt nopeesti katselemalla huomannu niin pisti hiukan mietityttää että onko kuinkas iso homma saada signaali ja heräte piuha vahvarilta soittimelle. saako ihan käsipelillä vai tartteeko esim purkaa hanskalokero?
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
kaketti
Bull_Doser
No juurikin noin olen melkein kaikissa autoissa laittanut kaapelit menemään. Tossa ompussa näyttäs vaan aika tiiviiltä tuolta keskikonsolin takaa.
Helpottaisko jos ottais automaatti-ilmastoinnin konsolin pois edestä? Veikkaan et auttais
Mut ajattelitko "kaketti" ottaa hanskalokeron pois vai et?
jaslyh
Itte kattelin myös noita ovikoteloita mutta hylkäsin ajatuksen, menee niin paljon piuhoja et saattaa jossain tilanteessa tulla signaaliin häikkää.
Ratkaisin tän vetämällä signaalipiuhan kardaanitunnelin uumenissa, loppujen lopuksi sai aika helpolla pujotettua vänkärin penkin puolelle verhoilujen alle piiloon, ei tule ainakaan signaalipiuhaan häiriöitä virtapiuhoista.
Virtapiuhat sitten sinne ovikoteloihin, herätevirta kulkee hanskalokeron alla/takana olevan peitelevyn suojissa..
RCA:n uittaminen oli tietty tarkka homma, laitoin kunnon valon pelkääjän jalkatilaan ja mankan luukusta uittelin pianolangasta tehdyn pitkän "virkkuukoukun" valoa kohti. Sillä vaan sitte vetäsin RCA:t mankan luukkuun...
janhama
Piuhojen veto oli B ompussa melko helppo homma.
Signaali(t) ja heräte soittimelta hanskalokeron alla/takana olevan levyn päälle ja sieltä kynnyskoteloa pitkin taakse. Pari RCA:ta sopii menemään hyvin.
Virtapiuha kuskin puolella pyyhkijöiden alla olevasta kotelosta löytyvän läpiviennin kautta jalkatilaan ylös (tiiviys!) ja sieltä kynnyskoteloa pitkin taakse.
Kynnyskoteloissa olevat listat lähtevät irti tunkemalla jotain väliin ja vääntämällä tai "repimällä" ja niiden alta paljastuu ruuvit, joilla kotelot kiinni. Yksi ruuvi per puoli on myös B-pilarin juuressa. Etujalkatilojen sivuverhoilut on kiinni ruuveilla jalkatilan sivussa ja kynnyskotelon alta. B-pilarin alaosan verhoilu lähtee muistaakseni kampeamalla/vetämällä/"repäsemällä" yläosasta auton keskilinjaa kohti ja nostamalla alaosa irti kynnyskotelosta (helppo irrottaa => enemmän tilaa). Takapenkin istuinosa lähtee sen etualareunassa olevista "kahvoista" vetämällä.
kaketti
juuri näin meinasin.janhama kirjoitti:Piuhojen veto oli B ompussa melko helppo homma.
Kynnyskoteloissa olevat listat lähtevät irti "repimällä" ja niiden alta paljastuu ruuvit, joilla kotelot kiinni. Yksi ruuvi per puoli on myös B-pilarin juuressa. Etujalkatilojen sivuverhoilut on kiinni ruuveilla jalkatilan sivussa ja kynnyskotelon alta. B-pilarin alaosan verhoilu lähtee muistaakseni "repäsemällä" yläosasta ja nostamalla alaosa irti kynnyskotelosta (helppo irrottaa => enemmän tilaa). Ja takapenkin istuinosa lähtee sen etualareunassa olevista "kahvoista" vetämällä.
Opel Astra F GSi -95
JoGo
Bull_Doser
JoGo
Kävin tuossa jo vähän ennakoimassa ja kattelin että helpoiten piuhat menis (vähiten purkamalla) kattolistan reunoja pitkin, eli sieltä kauhukahvojen alta. Sen verran purin että pitäs mahtua menemään kohtuu paksu virtapiuha ainakin kuskin puolelta ja signaali+heräte sitten vänkärin puolelta.
Ainut vaan että en tahtonut äkkiseltään löytää konehuoneesta vapaita läpivientejä kuskin puolelta
, mutta kattellaan lauantaina jos vähän pyyhkijöiden suojamuovia irroittelemalla näkis paremmin tulipellin suuntaan.
Mittailin samalla että 5m virtapiuhan pitäs mutkienkin kanssa riittää farkkumalliin ja myös 5m rca soitttimelta riittää hyvin.
Otan kameran lauantaina tallille niin muutkin saa vinkkiä kaapelin vetoa varten
-JMV-
kaketti
L.ossi
- OCF Member 2020
Timotee
Ite otin tänään hanskalokeron pois viikonloppua varten, ja muutenkin meinasin suosiolla purkaa niin paljon kuin tarvii. On hiukan helpompi puuhata kun ei tarvi kammeta toisella ja ujuttaa toisella kädellä.Bull_Doser kirjoitti:No juurikin noin olen melkein kaikissa autoissa laittanut kaapelit menemään. Tossa ompussa näyttäs vaan aika tiiviiltä tuolta keskikonsolin takaa.
Helpottaisko jos ottais automaatti-ilmastoinnin konsolin pois edestä? Veikkaan et auttais![]()
Ihan muutamaan A/B-Vectraan olen piuhat vetänyt ja nyt viikonloppuna tulee Omppuun, vedetään konehuoneesta vaikka saatana alakautta. Tänään löyty se raitisilmasuodattimen takana oleva läpivienti, mut siinä on jo sisälämppärin haarotuksen piuha. Mut konepellin avausvaijerin vieressä on tyhjää tilaa, siitä ilmeisesti mennään läpi.
Talvella piti lisäpitkille saada katkaisija laitettua niin ei vaan löytynyt läpivientiä edes ohuelle piuhalle. Siksi toi rumasana yllä.
JoGo niitä kuvia vaikka sähköpostiini, ei tarvi vasiten mihinkään uploadailla.
Bull_Doser
Timotee
