Onko kenelläkään näitä Astrassaan? Eivät siis ole xenonumpiot, vaan käyttävät H7-polttimoita ja asennus on ihan plug&play-tyyliin, toisin kuin xenonumpioiden kanssa.
Saksasta löysin yhen kaupan joka noita myy ja Brittein eBaysta löytyi useampikin.
Mutta nyt kiinnostais tietää, että onko noissa sellanen vipu millä voi muuttaa valokuvion RHD:stä LHD:ks?
Mistä ihmeestä tuo "shark eyes" kumpuaa
Luulisin että noissa on liittimet mukana jotka kytketään sit luonnollisesti vakioliittimiin kiinni. Tällätavoin ainakin Depo enkelin silmissä oli(eli samatku FK näin suomeksi)
Vipu hässäkästä noiden umpioiden kohdalla ei tietoa mutta luulisin että ko.vipu löytyy..
Kaitzu kirjoitti:Mistä ihmeestä tuo "shark eyes" kumpuaa
Varmaankin siitä että tuo hain silmä on saman muotoinen kuin linssilampun linssi.
itselleni enemmän ihmetystä aiheuttaa enkelin silmät
(en oo koskaan enkeleitä nähny mut onks niillä sellaset ympyrän muotoiset hohkaavat silmät ja vielä neljä kappaletta?)
Jahka muistan/kerkeän niin käyn kurkkaamassa tuon xenonumpion pohjan sillä silmällä että saako noihin H7-Depoihin sen D2S-laitettua...
Olikos noissa umpioissa pohjassa Ballasteille paikka?? eli sellaset tornit joihin ballastin voi ruuvata kiinni??
Antero kirjoitti:Paraniko valoteho / -kuvio verrattuna alkuperäisiin?
No arvaa
Shark eyet xenoneilla on paras ratkaisu Astraan, jos valotehoa hakee Jos et meinaa xenoneita näihin laittaa, niin ei taida olla parannusta luvassa.
Tossa kuvassa on käytösä heijastinumpioon tarkotetut H7R-polttimot (5000K), joilla ei parasta valotehoa linssiumpioista saa. Pitää hommata uudet H7-polttimot (tai D2S, jos ne noihin käy), niin sitten rupee olemaan valopuoli kunnossa
