Rässitty ja myyty/ voi poistaaa
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
joo on nostajat ollu irti ja laitettu muoviset tilalle... :D:D:D
alakerta on tehty uusista palikoista kokonaan. täytyy mitata toi arvo siitä anturista niin tietää sit varmaks.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jäksteri kirjoitti:Mahdollisuus on että 3-4 pytty on väärin päin mutta muuten pitäs ainaki ajotuksen olla kohdallaan koska 1 sylinteri on yläkuolokohdassa ja nokka-akselin merkki on klo.12
mut vaikka 3-4 sylintereitten johdot olis väärin niin pitäs sen nyt ainaki luvata tai käydä kahdella?
joku viisas vois siihenki antaa vastauksen et onko sytytys järjestys 1.4.3.2 vai 1.3.4.2??
Onhan se hiili jakajan kannessa paikallaan. ja mootorihan pyörii kiinnipäin,eli pyörijä aukipäin sieltä päästä. ja se 1 3 4 2 han se on järestys.siitä kannesta katottava mikä napa osuu mihinkin reikään.mulla kerran temppuili vaikka kaikki oli oikein.saatto käydä välillä jotenki vaikka oli johot ihan sekasinki.puolan johdon vaihoin 2 kertaa,eli kerran se ainakin hajos ja kerran pamahti jakajasta kunnon savut.oli loppupelissä vähän kaikki jakajan kannen johto liitokset ruostunu.johtoja uusiin ja sain käymään.
:oops: Jäi muutama sivu jostain syystä välistä,eli se puoli ilmeisesti on uusittu kokonaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: A Vectra ei käynnisty (2.0i) vm-89
only_me kirjoitti:Hei
MUlla semmonen pikku ongelma että kävin kaupassa tuossa ja auto toimi normaalisti.Hetken annaoin seistä ja lähdin uudestaan liikenteeseen auto lähti vaikiasti käyntiin ja kun ajamaan niin tuntui käyvän kolmella ajoin sen sitten takasin parkkiin ja kokeilin uudestaan käyntiin mutta ei kuulunut pihahdustakaan.
bensaa kuitenkin tulee putkesta imemällä
auto kyllä hörähtää mutta ei starttaa.Uudet johdot on laitettu ja kopalta katsottuna järjestys 1.2.3.4 en edes tajua mistään noista mitään joten mikä johtojen oikea järjestys on ja miten ne menee aiemmin katoin foorumilta et järjestys ois 1.3.4.2 mutta miten ne johdot laitetaan sitte?????
Hiukka blondi :)
apuja
mikäs auto mahtaa olla kyseessä.niitä on aika monenlaisia.Aika ihme jos hörähtää vaikka ei ees starttaa. :wink:
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Katoppas KAIKKI liittimet sieltä imuputken lähettyviltä...
kaks liitintä VOI LAITTAA RISTIIN, ulkoo en nyt kyllä enää muista mitkä piuhat oli kyseessä, toinen tais olla ilmamassamittari....
Siitä vaan liittimiä vertaileen.... :lol:
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
^baxxter^ kirjoitti:joo on nostajat ollu irti ja laitettu muoviset tilalle... :D:D:D
Sillä vaan ku ite laitoin nostajat kuivana paikalleen niin sai sahata useamman päivän ennen ku lähti käyntiin... putkeen tietysti 8)
Jäksteri
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
kyl hyvin saa tunkee jos saa ilmamäärämittarin johdon tungettua johki muualle :D
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Jäksteri
VECTRA KÄY :food: :food: :lovin: Hinaamalla lähti käymään 2 pytyllä ja sit lähempien tarkastelujen jälkeen 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny kun 2. mut sit käänsin 3 ja 4 ristiin niin rupes käymään 4 pytyllä. 0.5bar on ahtoja ja kulkee aika kivasti 8)
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Jäksteri
Ja ei paljo vaikuttanu vaikka oliki laitettu nostajat TYHJINÄ paikoilleen!!
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Jäksteri kirjoitti:VECTRA KÄY :food: :food: :lovin: Hinaamalla lähti käymään 2 pytyllä ja sit lähempien tarkastelujen jälkeen 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny kun 2. mut sit käänsin 3 ja 4 ristiin niin rupes käymään 4 pytyllä. 0.5bar on ahtoja ja kulkee aika kivasti 8)
Kuittaan tähän että helposti voi kahtoa siitä jakajan kannesta väärin, mihin nasturaan menee mikäkin...
(arvasin että sytkä pielessä :P )
Jäksteri
ja sit jos joku muu ei osaa lukee niin 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny mutta käänsin johdot 1.4.3.2 järjestykseen niin sit kävi. kuulin vähän juttua et täälä huudeltiin tota ensimmäistä järjestystä JOLLA EI KÄYNYT! :whack:
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
jöö jätkä alkaa uhooon.. banaania pummi :o :o :lollis: :lollis: :lollis: :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jäksteri kirjoitti:ja sit jos joku muu ei osaa lukee niin 1.3.4.2 järjestyksellä ei käyny mutta käänsin johdot 1.4.3.2 järjestykseen niin sit kävi. kuulin vähän juttua et täälä huudeltiin tota ensimmäistä järjestystä JOLLA EI KÄYNYT! :whack:
Aika kumma sytkäjärjestys.jos samaan aikaan nousevat männät sytyttää peräkkäin. :yawn:
vetkula4x4
terokimmo kirjoitti:
Onpa kyl, taitaa olla erikoinen kampiakseli :o
Eiköhän ne nostajat ole kerinneet täyttyä startilla sahatessa...
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Kannattaa oikeesti tutustua siihen jakajan kanteen :wink:
Se on kivaa :whack:
- Rusko Motorsport -
