Morjens kanssarallaajat,
ongelma olisi seuraava, Calibran ajovalon polttimon kiinnityksessä on jotain ongelmaa kun polttimo ei pysy kunnolla paikoillaan, aiheuttaen sen että valo ei pala kuin satunnaisesti tai ilman että polttimoa vähän liikuttelee. Jos valo sattuu palamaan niin selvästi himmeämmin kuin toisen puolen valo.
Polttimo on varmasti oikeassa asennossa ja polttimoa kiinnipitävä rautalankahäkkyrä on ehjä.
Onko jollain ollut samaa ongelmaa tai onko mielipiteitä/ehdotuksia miten hommaa kannattaisi ratkaista? Metro-auton ratkaisu on todennäköisesti tyyliin: "Pistetään koko etupää uusiksi..."
Calibran ajovalon polttimo löysässä
|-|ene
hajama
Ottaa maadoituksen umpion kautta, joten jos se teräsklipsi millä polttimo kiinnitetään umpioon on löysä tai huonosti kiinni on vika juuri tuollainen. Toinen mahdollisuus on että virtajohdon liitin on hapettunut. Kolmas vaihtoehto, toisn epätodennäköisempi on että johto jolla umpio maadoitetaan on huonosti kiinni/hapettunut.
Katana
