Noverox kokemuksia!?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
ruttu kirjoitti:tässä kattelin nuita perus spray pohjamaaleja eikä niissä lue mitään. mistä sen tietää että se on 1 komponentti maalia? :oops:
Kaikki joissa ei ole erillistä kovetinta on 1K maaleja. Eli spray purkit kaikki joitakin erityistapauksia lukuunottamatta.
Astra-F MV6 -94
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Wesku79 kirjoitti:
kiitti, pitää tässä alkaa töihin ku loma alkaa. 2 kertaa olen jo samat kohdat hionu pellille, viimekerralla laitoin jonku zinc182 pohjamaalin ja kesti huonommin ku normi pohjamaalilla jolla tein ekan kerran :roll:
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Himppu ot:tä..Ostin ite biltemasta grillin puhdistukseen jotain halpaa ruosteenpoistotöhnää..
Yllättävän hyvin tuntu ruosteet lähtevän, vaikka purkissa sanotaan että alle 15 asteessa mönjän toiminta heikkenee huomattavasti ja lämpöä oli jotain kymmenen asteen luokkaa..
Purkki vissiin makso alle 5 euroa..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tais olla fosforihappoa bilteman erikoisaineessa.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Itelle laitettiin kans noveroxia nyt torstaina, ihan ok aine oli käyttää mut jos hioo rikki niin "menee sellaiseksi purkaksi ja nukkaantuu". Jokainen, joka on lätkämailasta ottanut lavasta erkat pois, tietää mitä tarkoitan, paremmin en osaa selittää. Vielä en tosiaan tiedä miten kestää.
Pakko oli hioa rikki kun jäi koholle ympäröivästä maalipinnasta. Vaikkei sais.
*Tomppa*
Re: Noverox kokemuksia!?
Viesti Kirjoittaja *Tomppa* »
Nostellaas hiukan vanhaa aihetta...
Astraan ilmestyny tankinluukun alle rupea... Rupi on vielä pysynyt luukun alla piilossa eikä oo iso, noin 15x30mm mut häiritseehän tuo ja kuitenkin se jossain vaiheessa rupeaa näkyy jo ulkopuolelle :-?
Tarkoituksena olis toimia seuraavasti:
1. Hioa vinkuun sopivalla teräslankaharjalla ruvet pois.
2. Käsitellä kohta jollain "ruosteensyöjällä" tms. myrkyllä.
3. Maalata kohta merkkiliikkestä haetulla korjausmaalilla.
Mikäs tökötti olis kovaa tohon pohjustukseen? Meinaan näitä sitten löytyy... On Noveroxia, fosforihappoa, Bilteman ruosteensyöjää ja ainakin tusina "ei minkään merkkisiä" aineita.
Töistä olis saatavilla ihan kunnollista pensselillä levitettävää sinkkimaaliakin(muistaakseni 80% sinkkiä).
Alkuperäisen korjausmaalin olen jo ostanut, sellaisen pienen kiveniskuille tarkoitetun pensselipurkin.
Ainahan se ruoste sieltä joskus läpi taas tulee mutta jos sais hetken lisäaikaa :wink:
*Tomppa*
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se on varmaan ihan sama mitä sinne levittää, vaihtoehtoja on, tulee ruoste läpi satavarmasti joskus ei niin ihmeaiheita ole keksitty vielä, kerran ruosteessa aina ruosteessa, noverox on asiallinen litku. korjauspelti, ja saumat ruostuu kuitenkin, joten ruosteen kans ei pärjää. pitää ostaa galvanoitu auto, ja auttaako sekään.
opel vectra c 2,2 gts
*Tomppa*
Auto on -98 Astra G, ja netin tietouden mukaan näitä sinkattiin -00 asti... Eli eipä oo sekään estänyt ruosteen muodostumista. Auto on muuten 99% ruosteeton ja kyllä, saumakohdasta tämäkin lähtee alkuun.
Ruosteen ominaisuudet on kyllä tiedossa että nyt kun se on lähtenyt alkuun niin ei sitä prosessia pysäytettyä saa, mutta jos edes hiukan hidastettua niin että pysyisi vaikka muutaman vuoden poissa näkysistä :-?
Eli Noverox sai jo yhden äänen, lisää kotikemistien kokemuksia kelpuutetaan :wink:
*Tomppa*
t0mpp4
Re:
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
Timotee kirjoitti:Itelle laitettiin kans noveroxia nyt torstaina, ihan ok aine oli käyttää mut jos hioo rikki niin "menee sellaiseksi purkaksi ja nukkaantuu". Jokainen, joka on lätkämailasta ottanut lavasta erkat pois, tietää mitä tarkoitan, paremmin en osaa selittää. Vielä en tosiaan tiedä miten kestää.
Joskus vuosia sitten Noveroxia johonkin autoon kokeilin ja samansuuntaiset kokemukset. Se ei kuivanut kunnolla ja juuri tuo töhnä/nukka efekti jäi. Jouduin hiomaan aineen pois kun ei siihen päälle voinut maalata. Tiedä sitten oliko joku maanantaisekoitus koko purkki.
Wurthin Rost Stop maali on ollut parasta mitä olen kokeillut jopa suoraan ruosteen päälle. Faijan ex-tojon oven reunat taitavat olla neljättä vuotta kukkimatta vaikka ei kovin huolella pohjia putsaillut.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Päätettiin myös kokeilla tuota noveroxia helmoihin ja ovien alareunoihin pieniin kohtiin.
Ensin hiottiin niin puhtaaks kun lähti semmoselle alueelle että tuli terve pelti jokapuolelta näkyviin.
puhdistettiin pöly ym. pois
Levitettiin noveroxia ohut kerros päälle.
Tunnin parin päästä toinen kerros päälle.
Sitten jatkokysymys. voiko tuota noveroxia hioa millään tasaseks ilman että menee rikki se pinta? esim viissatasella hiomapaperilla vesissä?
sen jälkeen pakkeli päälle, pohjamaali ja maali.
toivottavasti tuolla selviää ja pääsee eroon noista pikku ruosteista. ei viittis ovia vaihtaa 1-2 pikku alun takia.. (=
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Annitrol on kanssa hyvää ainetta. Sen annetaan vaikuttaa jonka jälkeen se pestään pois. Hyvin ainakin minulla poistui kaikki ruosteet mitä näkyvissä oli.
Onkos tänne tullut lisää kokemuksia? Mastonin Rost Stop ei oikeen vakuuta, Noveroxista ei ihan viel varmutta kun vasta vedelty pintoihin sitä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Noverox toimii kun laittaa ohuen kerroksen sitä.Jos laittaa runsaasti ei se oikein edes kuivu koskaan.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Mastonin rost-stoppia sudin joskus vectran vetokoukkuun ja ei ollut likikään noveroxin veroista, ruoste puski nopeasti läpi.
Pariin otteeseen huomannut, vaikka hölmöltä tuntuu niin kaikkea ruostetta ei välttämättä ehkä kannattaisi yrittääkään putsata ennen aineen levittämistä.
Joitakin maalikupruja esim. ovenkahvan tai takaluukun kahvan reunasta tuli korjattua ( ~2x3cm) ja jos pellin hinkasi ihan kirkkaaksi ja ainoat ruosteet jäi kuoppien pohjalle, niin vuoden päästä kukki uudestaan pintamaalista huolimatta. Taasen jossain ei-niin näkyvässä paikassa, jonka putsasi pikaisesti teräsharjalla ja levitti aineen ja ylimaalasi, niin eipä kukkinut. Aine oksidoi ruosteen, joten en tiedä miten sitten käyttäytyy, jos peltipinta on liki puhdas. Ja pari ohutta kerrosta hyvin kuivuen, jos ei ole edellinen tarpeeksi kuiva, niin huomaa kyllä, kun alkaa tulla venyviä säikeitä sutiessa.
Mutta hyvä aine kaikenkaikkiaan, tosin hirveästi ei kestä sutia esim. pensseli-paikkamaalikynillä, pehmenee aika helposti, vaikka olisi kuivunut hyvän aikaa.
Ja ei passaa päästää jäätymään, ja kannattaa sekoittaa/ravistaa todella hyvin. Myöskään pullosta ei ole hyvä sutia suoraan, ennmmin omaan pikku kippoon, ei pääse mujua ainakaan sotkemaan.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Ostin tänään tosta paikallisesta Ruoste-esto Keskuksesta 4CR valmistajan tököttiä. Ainakin helvetin paljon paremmin tunkeutuvaa ja helpommin levitettävää kun toi noveroxin liisteri mistä ei saa tasasta ei sit millään. Ja tuntus olevan kyllä paljon riittosampaakin kun tänään omegan toiseen helmaan ja yhteen oveen hölväsin ihan huolella tota. Pinnastakin tuli erittäin tasainen
