omeg 2.5 v6 boxi herjaus
jäx
Viesti Kirjoittaja jäx »
eli autosta katos sähköt, ei kipinää olleska. teckillä näytti että vaihda boxi ja ei päästäny tarkastus ohjelmaa eteenpäin. no kokeilin sit vm96 olevaa boxia mut ei mitään tapahtunu, omani on 95. joku viisas väitti että pitäs toimia toi 96vm:n 95sessakin vaikka osanumerot on erillaiset.. onko kellään parempaa tietoa?? :-?
jpisteh
Re: omeg 2.5 v6 boxi herjaus
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jäx kirjoitti:eli autosta katos sähköt, ei kipinää olleska. teckillä näytti että vaihda boxi ja ei päästäny tarkastus ohjelmaa eteenpäin. no kokeilin sit vm96 olevaa boxia mut ei mitään tapahtunu, omani on 95. joku viisas väitti että pitäs toimia toi 96vm:n 95sessakin vaikka osanumerot on erillaiset.. onko kellään parempaa tietoa?? :-?
Jotta boxit ovat vaihtokelpoisia, niin se vaatii, ettei kummassakaan ole IMMOa (ajonestoa) en ainakaan ilman tutkimisia lähtisi laittamaan toista boxia.
j.h
96 pitäisi olla immo
jäx
itellä on kans.. voiko se kampikulma tunnistin tehä tota herjausta?
