keskuslukko
OneLovE
keskuslukko
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
mikäköhän vaivaa ku laittaa ovet lukkoon avaimella niin lukot remppaa vähän aikaa ja menee lukkoon tai ei mene lukkoon??
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Kerro toki vielä että minkä sorttinen pommi sulla on? :roll:
OneLovE
Re: keskuslukko
[quote="OneLovE"]mikäköhän vaivaa ku laittaa ovet lukkoon avaimella niin lukot remppaa vähän aikaa ja menee lukkoon tai ei mene lukoon...
autohan on opel vectra a1 -90
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Missä kunnossa takaluukun johtosarja?
OneLovE
tuota näytti ihan hyvältä
Tai sitten kuskin oven johtosarja voi olla murtunut.
Hardbone
Re: keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Hardbone »
sulake? :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos on sulake palanut, niin joku oikusulku siellä on, sulakkeeseen ei tule vikoja, melko varmasti palaa joskus uudestaan. sulaketta ei saa myöskään suurentaa.
sepse
Tyypillinen vika
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikäs kaikista näistä (6kpl) lukko moottorista kolmessa on ohjaustoiminto (auki-kiinni) , kuskin ovi , hantin ovi ,takaluukku .Kun yksikin näistä on likainen/huonosti voideltu , esim kuskin lukosta annettu kiinni käsky jättää yhden näistä muista ohjaavista puolitihen niin sieltä jumi moottorista tulee auki käsky joka avaa lukot samantien , eli jos lukitset kuskin oven lukosta ja lukitus aukeaa jompi kumpi hanttimiehen tai takaluukun lukko on "puolitiessä" , yleensä juurikin hanttarin lukko.
Muiden ns ei ohjaavien lukkomoottorien jumiutuminen aiheuttaa vain ko oven auki tai kiinni jäännin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
