Omega 2.5td pumpun säätö??
msjn
Viesti Kirjoittaja msjn »
Säädetäänko Omegan syöttöpumpun ennakko ainoastaan sitä "pumpun kantta" säätämällä? Joutuuko säätäjä ottamaan pumpun pois ajoittaakseen sen? Omassa ompussa edellinen omistaja säädellyt pumpun kantta.. ja siten käy tyhjää kuin ralli auto... :no:
jpisteh
Re: Omega 2.5td pumpun säätö??
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
msjn kirjoitti:Säädetäänko Omegan syöttöpumpun ennakko ainoastaan sitä "pumpun kantta" säätämällä? Joutuuko säätäjä ottamaan pumpun pois ajoittaakseen sen? Omassa ompussa edellinen omistaja säädellyt pumpun kantta.. ja siten käy tyhjää kuin ralli auto... :no:
Syöttöpumpun kannen säätö ei ole ajoituksen säätöpaikka tai yleensäkkään säätöpaikka (, vaikka isot pojat....).
Muistelisin tyyliä
- tapeilla tai mittakellolla perusajoitus kohdilleen
- loppusäätö testerillä
j.h
Aika minimissä annetut tiedot
- moottorikoodi
- vuosimalli
yksilöisivät enempi moottoria
msjn
Moottori koodista en tiedä,mutta bmw moottori ja 94 vuosimalli. Mihin tuo kannen siirto vaikuttaa? Mitäköhän sen alta paljastuu?
msjn
Ovatko nuo Bmw suuttimet jotenkin huollettavissa/korjattavissa? Näkyis kakkos sylinterin suutin vuotavan "saumastaan" ..
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
msjn kirjoitti:Moottori koodista en tiedä,mutta bmw moottori ja 94 vuosimalli. Mihin tuo kannen siirto vaikuttaa? Mitäköhän sen alta paljastuu?
Se vaikuttaa suoraan ainemäärään.
Kannen alta paljastuu liukupotikka, joka yleensä kuluu kosketuspinnoistaan vialliseksi ( katkos).
Humppaavaa käyntiä esiintyy myös. :o
rikishi
msjn kirjoitti:Ovatko nuo Bmw suuttimet jotenkin huollettavissa/korjattavissa? Näkyis kakkos sylinterin suutin vuotavan "saumastaan" ..
On huollettavissa :D
msjn
Onkohan Omegan pumppu ve6 tyypiltään? Sellaisen joku väitti olevan bemarin vastavassa padassa...
rikishi
msjn kirjoitti:Onkohan Omegan pumppu ve6 tyypiltään? Sellaisen joku väitti olevan bemarin vastavassa padassa...
Kyllä se näin on 8)
msjn
Nyt tuli Omppu Diesel huollosta. Muuten toimii mutta ilmaa tulee polttoaine putkessa. Olen paikallistanut ilman lähteen suodati jalan tienoille. Voiko tuolainen suodatin jalka itsessään olla rikki? tiivisteet näyttää ehjilta ja suodatin on uusi.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
tarkista putket ja putkien liitokset.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
msjn
Putket ja liitokset ehjät. Laitoin vanhan hiacen suodatin jalan paikoilleen ja ilman tulo lakkasi. Näköjään se suodatin jalka sitten voi olla rikki...
