Vectra B 2.0 16V -98 Tyhjäkäynti probleema?
jonza79
Viesti Kirjoittaja jonza79 »
Eli auto toimii ajossa normaalisti,mutta välillä kun pysähtyy liikenne valoihin niin kierrokset seilaa. On ekaksi jossain 900rpm ja sitten yhtäkkiä tippuu alle 500rpm tai sammuu kokonaan. Auto lähtee heti kyllä käyntiin. Välillä kierrokset taas ovat jotain 1300rpm ja siitä taas seilailee. Joskus auto saattaa toimia monta viikkoa ettei ole mitään ongelmaa. Jakopään remontin yhteydesä putsattiin tyhjäkäynti moottori mikä oli likainen, mutta siitä ei ollut apua. Voisiko vika olla ilmamäärä mittarissa jos se vaikka jumittaa tai jotain?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Veikkaisin, että se tyhjäkäyntisäätimen sähköosa on tullut tiensä päähän.
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
mulla omassa x20xev koneessa ei ilmennyt juurikaan mitään tyhjäkäynti ongelmia lukuunottamatta kolmea sammumista liikennevaloihin tultaessa ja tyhjäkäynnin jäämistä 1100 kierrokselle aika ajoin. Vaihdoin venttiilikopasta lähtevän ohuen huohotusletkun kun se oli "lakumainen" sekä porasin tukossa olleen kaasuläppä kotelon huohotusreiän. Ohjeet löytyy tältä foorumilta. Nyt olen ajanut autolla viikon verran ja tyhjäkäynti asettuu heti 700-800 väliin eikä auto ole sammunut.
Tarvittavat tiivisteet ja letku maksoi opelilla 11€ ja aikaa remppaan meni 1.5 h
jonza79
Pitää kokeilla vaihtaa se letku ja putsata se rööri jos vaikka lähtis toimimaan. Minullakin tosiaan jämähtää siihen 1100 ja välillä sammuu.
jmm79
Kokeile ihmeessä. Mulla veccu kakkos autona ja ajoa siihen tulee tosi vähän mutta minusta vähäisetkin oireet vähisivät kun kyseisin "rempan" tein.
jonza79
vika löytyi edessä olevasta venttiili kopassa lähtevästä letkusta. Letkun keskellä oleva "matolaatikko" oli tukossa. Se vissiin putsaa kannesta tulevaa huohotus ilmaa. Otin vain sen mustan laatikon irti ja pesin liotin aineella. Oli sen verran tukossa että rupesi paineella työntämään huohotus letkusta öljyä kaasuläppä kotelolle :).
