venttiilien väljysten säätö 2.0 cih
Lüxsa
Viesti Kirjoittaja Lüxsa »
Olisiko jollain venttiilien väljysten säätöarvoja 2.0 cih?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
mekaaniset 0,3
hydrauliset nollavälyksestä 1 kierros kiinni
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
terokimmo
in memoriam
in memoriam
LUMI kirjoitti:mekaaniset 0,3
mun tieto ja muistikuva noista hydraulisista on.että vedetään nollaan ja varttikierros siitä aukipäin(en nyt sata varma ole mutta silloon joskus kun niitä laiteltiin niin noin.).0.30mekaaniset molemmat venat.
Ja kun kiire on niin käynnissäkin ne voi säätää :wink:
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Kovien säätö(nostajat erottaa toisistaan, siitä että kovat ovat "yhtä" luuta, kun taas hydraulisissa on ne pelti lirputtimet yläpäässä.)
Avaa tulpat 21mm
avaa venakoppa 10mm
pyöritä kone seuraavaksi sytyttävän sylinterin ykk:hon(se jossa imu sulkeutuu)
Heiluttele keinuvipuja ja kokeile välys(n.0.30)
Kiristä keinuvivun mutteria kunnes välys on sopivan nahkea.
Toista jokaisella erikseen
heitä venakoppa paikkaan, kiristä 10mm
Kytke tulpat 21mm
Ota se 17-22mm avain pois kampuran nokasta ennen käynnistystä ;)
Joo tiedätään ei niitä tulppia välttämättä tarvitse avata, mutta helpottaa hommaa kuitenkin.
Hydraulisilla: ruuvaa keinut 0 välykselle ja kierros KIINNI.
Varmista ensin ettei nostaja ole jumissa eli pohjassa.
Lüxsa
Mekaaniset on.. ja eiku säätämään
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suoran nelosen ja suoran kutosen saa muuten säädettyä kahdella pyöräytyksellä. Ei tartte veivata joka pyttyä kohilleen. :wink:
