NO JOO EIPÄ OLLU KANSIPAHVISSA VIKA
dti-2000
Viesti Kirjoittaja dti-2000 »
Kirjottelin tuossa aikasemmin viestin, jossa epäilin, että kansipahvi olisi ollut palanut, mutta ei. Eräs tuttu opelin omistaja tiesi kertoa, että ostamalla uuden paisuntasäiliön korkin ja vetämällä sen saat***n tiukalle, niin ongelma korjaantuu. Näissä moottoreissa kun on ylipaine. Ostimpa siis uuden korkin ja vedin sen tiukalle ja nyt toimii. Ei ole pullautellut enää vesiä. Katsellaan tilannetta ja jos rupeaa taas pullauttelemaan niin eihän se auta kun kansipahvi vaihtaa. Tietäskö muuten kukaan missä se ois edullisinta vaihtaa ja kannattaako ostaa opelin omat merkkiosat vai onko tarvikeosiin luottamista?
linesix
Viesti Kirjoittaja linesix »
Kyllä tarvikeosat ovat luotettavia, usein ne orggisosat ovat ihan samojen tekemiä kuin ne tarvikkeet.
Mistä ilmansuunnasta korjaamoa etsit ja mikä moottori?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
:D :D vilpittömät onnittelut jos ei pahvi ollutkaan mennyt,mihin sitten tarvitset vinkkejä remontintekijöistä?.Pitemmän päälle ei piukkaan väänetty korkki kuitenkaan auta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
dti-2000
köyhä ei vähällä kansipahvia rupea vaihtamaan, vaan kokeilee ensin kaikki muut keinot :yes:
Nyt otin termarin pois ja se oli jumissa. Jouset oli päin persettä..
(mutta kaiken varalta pitää henkisesti varautua kansipahvin vaihtoon..)
Elikkäs jos joku tietäs hyvän ja halvan paikan joensuu-kitee suunnalta tai miksei muualtakinpäin suomea, jossa vaihattaa kansipahvi, niin ehdotuksia otetaan vastaan.. Kiitos!
