philips dc 479 + vahvistin
jmm79
Olen miettinyt vahvistimen asennusta opelin alkuperäisen philips 479 mallin tueksi.. Soittimessa ei ole rca lähtöjä mutta mulla on siihen tarvittava muuntokappale kaiutinjohdoista.. Eli tuleeko paketti toimimaan kun fordissa kaikki oli oikein mutta ääntä ei juurikaan tullut läpi (kokeiltiin kahta eri vahvistinta, molemmat toimii toisessa autossa missä "oikea" rca lähtö)
ekto
Jotta se vahvistin saa tarpeeksi voimakkaan signaalin, sitä volumea pitää olla paljon. Jos sulla on normaalit kaiuttimet radion vahvistimessa kiinni, et saa tarpeeksi sitä volumea ilman että kaiuttimet on liian lujalla. Toi homma tomii vain jos et käytä radion omaa vahvistinta kaiuttimiin... Ainakaan yleensä...
Larsanjus
Tässä on nyt varmaan sen sortin ongelma, että kummassakin vahvistimessa on 6V linjasisäänmenot, ja muuninpalikka on suunniteltu pauttiarallaa 2 tai 4V systeemille, eli jännitettä vaan uupuu linjalähdöistä. Mankka ja vaffistin varmaankin toimii oikein hyvin, vika tuossa palikassa. Helpoimmalla varmaan pääsee kun vaihtaa sellasen mankan jossa tuo linjalähtö on, tai vaihtoehtoisesti toisenlainen muunninpalikka auttaa.
jmm79
Juge127
- OCF Staff
Samanlaista hommaa miettiny, siis vakio soitin ja ja kontin täytettä. Linja muuntimeksi aatellu Caliberia, onko millasia kokemuksia, vai kannattaako vaan laittaa soitin vaihtoon tai sitten muuta linjamuunninta?
