calibran päästöt
hedon
calibran päästöt
Viesti Kirjoittaja hedon »
Vituikshan se meni.. Missäs vois olla vika? Putki saattaa vähän vuotaa, sehän voi vaikuttaa aika paljon?
Kiitos jo etukäteen jos joku osais jotain veikata..
Mitattu / Sallittu
CO 0,54/0,30
HC 17/100
Lambda 1,13/0,97-1,03
Pasi_P
Re: calibran päästöt
Viesti Kirjoittaja Pasi_P »
hedon kirjoitti:Vituikshan se meni.. Missäs vois olla vika? Putki saattaa vähän vuotaa, sehän voi vaikuttaa aika paljon?
Mitattu / Sallittu
CO 0,54/0,30
HC 17/100
näyttäis olevan hiukan laihalla eli putki voi vuotaa tai sitten ihan säädät vaan seosta hiukan rikkaammalle.. onnistuu ilmamäärämittaria rukkaamalla tai sitten siitä seosruuvista pyörittämällä mikä on ilmamäärämittarin takapäässä, voi olla tulppa päällä.. ja siihen käy muistaakseni 6mm tai 8mm kuusiokulma-avain..
T:Pasi_P
Manta B 2,0 GSI -88
Vectra A 2,0 -89
Ex Calibra 2,0 -91
Ex Kadett E 1,6 -87
powerofopel
Pasi_P kirjoitti:
Mitattu / Sallittu
CO 0,54/0,30
HC 17/100
T:Pasi_P
taitaa olla niin että seosta säädetään tässä tapauksessa lambdan avulla?
eli putki kuntoon! tai sitten on lambda rikki.
hedon
Ok, kiitokset vinkeistä!
Taitaa tosta putkesta johtua ku näyttäis vähän vuotavan, täytyy pistää putki kuntoon ja tsekata lambda.
2slow4motion
Mulla putkivuosi oikee urakalla ko leimalla kävin ja pikkasen korjailemalla päästi läpi. Oli tuolloin myös alpainevuoto. Koitas kurkata jos joku vuotas.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Jos olis lambda paskana niin pitäisi vikavalonkin kyllä palaa.
Putki kuntoon..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
K2Ri kirjoitti:Jos olis lambda paskana niin pitäisi vikavalonkin kyllä palaa.
paitsi että vikavalo sytyy vasta kun anturin antamat lukemat on mitä sattuu tai piuha on poikki. siis lukemat sellaisia joita boxi ei osaa tulkita.
