Astra G raitisilmasuodatin
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Tuntuu et nyt tässä kaiken muun ropeltamisen yhteydessä mitä leimalle piti tehä (levytx4, palatx4, takapönttö, iskaritx4) ni vois sit samalla vaihella ton raitisilmasuodattimen. Puhaltimesta on muutenki puhti pois ku joutuu 3-4 tehol käyttään ja 1-2 tehol ni on sama onko päällä vai ei. Autona siis G farkku astra 2.0 kiisseli, mut tuskin on eroa ton paikalla bensaan. Kysymyksinä oliski, että
- mistä löytyy?
- kuinka vaikea vaihtaa?
Myös puhaltimen moottori pitäs löytää ja kattoo. Tääl oli tuossa päivänä muutamana aiheeseen liittyvä topicki, mut näin mukavasti aamutuimaan en sitä löytänyt. Jos jollaki sattuis oleen kuvii kyseisen osan vaihdosta ni suuret kiitokset. Suodattimen tyyppejä on kaksi, mut eiköhän oikeanlainen löydy jostakin. Siin samalla vois heitellä uudet mustat litkut koneenki puolelle...
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Molemmat löytyy hanskalokeron takaa.
-Hanskalokero irti (puolenkymmentä torxia).
-Paljastuu luukku vasemmalla joka kiinni torxeilla tai metalliklipsuilla.
-Luukun takana suodatin.
-Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
timppis
Viesti Kirjoittaja timppis »
Ehdotan imurin ottoa pelipaikalle kun otat suodattimen pois. Itseltäni tuli n. 2 kourallista koivunsiemeniä kun otis suodattimen pois kotelostaan :D
Hupskeikkaa sanoi mummo ku junan alle meinas jäädä :)
allu
Eli taia tarvita huolehtii et apparin airbagi lävähtäs auki kesken kaiken?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
allu kirjoitti:Eli taia tarvita huolehtii et apparin airbagi lävähtäs auki kesken kaiken?
Ei tarvitse pelätä jos nyt et sitä mene ehdoin tahdoin jollain tökkimään mutta se on siellä ylhäällä piilossa eli ei vaaraa.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Niitä on olemassa kahta eri mallia riippuu siitä onko luukku kiinni ruuveilla vai tinkuloilla.
Matzi
Tuolla koneella olevassa on sitten 95% varmuudella Behr-puhallin (lähipiirissä muutama 2.0 dieselfarkku ja kaikissa behrin puhallin ja muistaakseni kysyin joskus ihan liikkeestäkin asiaa). Eli ota sellaiselle tarkoitettu suodatin.
