Keskuslukituksen kauko-ohjain sarja.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Non niin kävin ostamassa tommosen Sikura Ap-2000 keskuslukituksen kauko-ohjain sarjan.
En tajua noista asennusohjeista mitään joten voisiko joku viisaampi selittää minulle miten kyseisen laittaa saa toimimaan?
Auto on Opel A Vectra GL -90 ja keskuslukitusmoottori sijaitsee pelkääjän puolen jalkatilassa.
Apu on todella tarpeen :smile:
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Et saanut mukaan kytkentäkaaviota? Ainakin kun hain spallin vastaavan omegaan niin sain mukaan kytkentäkaavion, sikuraan tosin, mutta piti paikkansa spallin kanssa.
SorZa
Juu tulihan siinä kytkentä kaavio mukana.
Mutta en tiedä mitä tarkottaa AUX MODUL -ohjaus ja Positiivinen lukitus (+15)
ja sitten tässä on vielä kolme eri kytkentäkaavioo
1. Autot, joissa on positiivinen tai negatiivinen kytkimen napaisuus
2. Autot Joissa ei ole käyttölaitetta kuljettajan puolen ovessa
3. Autot, joissa on pneumaattinen lukituslaite.
Eli mikähän se noista mahtaa olla?
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
AUX MODUL eli ilmeisesti joku ulkoinen moduli, kuten hälytin. Vectrassa käytössä negatiivinen keskuslukitus. Laite on helpoin kytkeä kuskin jalkatilan sivuun, sieltä saat kaiken tarvittavan. Virta suleketaulun takaa ja lukon ohjausjohdot löytyy siitä kynnyslistan alta toinen ruskeapunainen ja ruskeavalkoinen. Sitten vaan kokeilet kumpaan johtoon maata kytkemällä saat ovet lukkoon ja toinen sitten aukaisee (tämänkin voin tarkistaa jos tarvis, johtoihin tarvii vain maatiedon, joten sähköiskun vaaraa ei ole).
Yleensä kytkentä menee suurinpiirtein näin: Laitat yhden johdon rengasliittimellä auton runkoon (maa tieto), sitten kytket sen ohjauslaatikkoon ja tinaat k.lukon ohjausjohtoihin haaroitusjohdot (molempiin), sitten kytket ne ohjauslaatikkoon niille varattuihin paikkoihin. Sitten vaan virta ja maa ohjausyksikölle ja avot.
Siinäpä sekavat ohjeet.Kysy jos on kysyttävää.
Unohtui tuo +15 mainita, eli sitä ei tarvi vectrassa, koska se on positiiviselle lukitukselle ja vänkärin jalkatilassa on k.lukon ohjain(rele), ei moottori.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2003-06-12 07:33 ]</font>
SorZa
Suuri kiitos :smile: :smile:
SorZa
Ainaki takaoviin menee
Sinimusta, Punamusta ja Keltamusta.
Eli mikkähän niistä sulkee ja avaa ovet?
sinimusta ja keltamusta?
vai uskaltaako ihan kokeilla vai pamahtaako? :smile:
pkh
En tiedä noista, mutta nuo kaksi (ruskeapunainen ja ruskeavalkoinen) tulee muistaakseni kuskin ovesta. Tarkistan asian.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2003-06-12 07:32 ]</font>
SorZa
Ne johdot on Valkoruskaa ja Punaruskee.
Katoin sieltä releeltä.
ja ko toiseen törkkää maan ni ovet menee lukkoon ja ko toiseen ni ne ovet aukee.
kivaa :grin:
Taitaa olla eri valmistajan johtosarjat meillä.
pkh
Saman valmistajan johtosarjat, muistelin vaan ihan eri tarkotukseen olevia johtoja, minun moka. Kuitenkin johdot löytyy myös kuskinpuolelta kynnyslistan alta.
