auto on vm-01 vectra ja reilu viikko sitten ei automaattisesti mennyt ajovalot enään päälle mut parkit meni..joskus saatoi ajon aikana valot syttyä..pari päivää tästä ei mennyt edes parkit enään päälle automaattisesti mut manuaalisesti kun laittoi valot päälle niin syttyivät ihan normaalisti..mut eilen sit meni apukuskin puoleinen ajovalo pimeeksi tarkistin polttimon oli kunnossa ja sulake oli kans kunnossa..
missä mahtais vikaa olla???
Ajovaloista
TeBa
Sama homma oli porukoitten -01 Vectrassa ja tein sitten linkin mukasen toiminnan ja kyllä skulaa
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=147 ... 893ad49617
Omassa ei oo (vielä) vittuillu, *kop kop*
No helppo hommahan tuo on....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
jani06
keduloaf
Re: Ajovaloista
itse irrotin myös tuon releen ja tinasinkin ohjeen mukaisen tinauksen uudelleen. Asia ei korjaantunut.
Mitähän muuta voisi vielä tarkastaa ? Oliko niin että valot syttynyt kun öljyn paine nousee ?
Voisiko tässä olla jokin vika ?
mikaz
Re: Ajovaloista
Pysyikö tuo ajovalo pimeänä myöskin silloin, kun laitot valot "manuaalisesti" päälle?
Tuo rele noissa tuntuu temppuilevan. Mulla piti Astrassa laittaa valot "manuaalisesti" päälle, jos halus takavalojen olevan päällä.
Nykyinen Opel Insignia 1,4t -12
EX -04 BMW 520i, EX -07 Vectra C2 wagon 1,8 OPC line, -04 Vectra C 1,8 ,EX -00 Astra G wagon 1,8 ,EX -99 Astra G sedan 1,6
keduloaf
Re: Ajovaloista
Jos käännän manuaalisesti valot päälle niin silloin kaikki pelaa. Eli onko silloin rele niin rikki että ei tinaamalla enää korjaannu ?
Nalen
Re: Ajovaloista
Eihän sulla pala/vilku latausvalo mittaristossa? Voihan se olla, että laturi/hihna on vetelemässä viimeisiään... Ihan tällänen heitto vaan...
keduloaf
Re: Ajovaloista
Nalen kirjoitti:Eihän sulla pala/vilku latausvalo mittaristossa? Voihan se olla, että laturi/hihna on vetelemässä viimeisiään... Ihan tällänen heitto vaan...
Tälläistä ei ole onneksi ainakaan vielä havaittu.. Onko jokin keino tarkastaa esim. yleismittarilla että onko rele kunnossa/rikki ?
