2.5TD Omegaan liikettä?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
^^TeamAhma^^ kirjoitti:meinaatko laittaa vakio pumpun ?? voi herätä aika myöhään jos ei saa kunnolla savua koneeseen.
Karala saa viilata boksin toimivaksi. Jos ei sillä riitä niin sitten mietitään 2.4td mekaanista.
- Rusko Motorsport -
-WW-
Tänää tuli sovitelaippa ahtimelle ja kaasu"läppä"kotelo ilman egr hirviöitä.
isolaatta
Viesti Kirjoittaja isolaatta »
-WW- kirjoitti:Tänää tuli sovitelaippa ahtimelle ja kaasu"läppä"kotelo ilman egr hirviöitä.
Mistäs tuo tötterö ilman egr:ää tuli? Tarttis omaankin sellainen löytää.
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
isolaatta kirjoitti:
Mulla jää ylimääräseks kohta semmonen, koska tulee erinlainen imusarja. Mutta ei sitä saa kiinni siihen vakio painekoteloon mikä siinä on.. mulla on lähtö alaviisoon ja siitä suoraan välijäähyttimellä joka on keulassa.
tuamas
Viesti Kirjoittaja tuamas »
-WW-
Herkullinen vw transgolfhotel
-WW-
Joo kyllä lt.
Mistäs peleistä löytäs tuohon vakiopillin tilalle sopivaa vnt ahdinta? Josko sitä löytäs hivenen alavääntöö, ei varmaan pahaa tekis jos turbiini puolikin kasvais kokoa :roll:
Käyttöpeli, eli samalla laipalla (on mikä?) sais olla ettei tarvi pakosarjaa lähtee metsästämään..
tuamas
-WW-
väkisin traktori
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
siis mitä helv. jätkät on oikee säätäny? ku kattelee noita kuvia :D
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
-WW-
Nyt ois ahtokello, näyttäs 1.1bar olevan :o
^^TeamAhma^^
-WW- kirjoitti:Nyt ois ahtokello, näyttäs 1.1bar olevan :o
Joko se iso ahdin on paikallaan ja koeajettu ?? ois mieleenkintosta tietää, kuinka pelittää..
Harri.P
Viesti Kirjoittaja Harri.P »
taitaa tulla se projekti valmiiksi vasta ens talvena....
voi olla et on aikasemmin ajossa eräs toinen isomalla ahtimella varustettu versio... 8)
---Ketola Drift Team---
Viestissä esitetyt mielipiteet eivät edusta OCF:n virallista kantaa ellei näin erikseen mainita.
-WW-
Harri.P kirjoitti:
Joo se ämpäri saatetaan nokalle varmaankin sillon kun kelit ei enää vaadi ilmastointia, ronkeli kuski :no:
Eikös sulla pitäny olla se jarruaika 18 päivä. ?
Harri.P
-WW- kirjoitti:
Harri.P kirjoitti:
juu niin piti mut peruttiin.... ei oikeen kerennyt.... mut jarrutetaan sit myöhemmin...
