mitä ihmettä!!!
kialsi
mitä ihmettä!!!
Viesti Kirjoittaja kialsi »
Ajattelin tossa laittaa omegaan taakse 235/45/17 renkaat ja eteen 225/45/17 renkaat mut rengasliikkeessä sanovat et voi abs:sät ruveta kenkkuileen. En ymmärrä voiko tämä pitää paikkansa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ihan totta puhuivat.
Jos akseleitten välillä pyörintänopeuseroa, niin saattaa läväyttää abs valon tauluun.
Tosin en tiedä tuleeko tuolla rengastuksella vielä liikaa vierintäkehään eroa, mutta mahdollista se kuitenkin on.
kialsi
Taitaa olla sit parempi laittaa samanlaiset joka nurkkaan.Tuli vaan vanteiden mukana pari suht hyvää 235:sta ajattelin et olis eteen ostanut uudet 225:set sit myöhemmin taakse ku kuluvat loppuun.Mut täytyy katsoo jostain pari käytettyä 235:sta.
powerofopel
laita eteen 225/50 niin ei pitäisi olla halkasijoilla eroa?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Ei ainakaan minun Ompussa ole ABS temppuillut, vaikka edessä on 225/45 ja takana 245/45 renkaat. Mutta Tc -valo saattais alkaa vilkkumaan jos taakse laittaisi nuo pienempikehäiset renkaat!
Voin tietysti olla väärässä, mutta mielestäni ABS ei vertaile eroja pyörintänopeuksissa, vaan ainoastaan kontrolloi lukkiintumista.
Tc sensijaan vertaa vetävien pyörien keskinäistä pyörimisnopeutta, sekä etu / takapyörien keskinäistä pyörintänopeutta. Eli jos vetävissä pyörissä on pienempi kehä kuin ei-vetävissä pyörissä, niin TC "luulee" vetävien pyörien sutivan ja puuttuu peliin...
Tulipas monimutkainen selvitys, mut yrittäkää ymmärtää :lol:
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
On porukalla ollut absien kanssa ongelmaa jos ollut eri kokoista rengasta eri akseleilla...
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
itsellä omegassa ja senatorissa etu 215/45-17" ja taka 235/45-17" eikä ikinä temppuillu mitään...
Vectra B2 2.0DTI -00
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ei tule mitään ongelmia noilla kokoeroilla.
__________________________
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ja mulla 225/40/18 ja takana 265/35/18
ei ongelmaa
TEEPE
Viesti Kirjoittaja TEEPE »
ei mullakaan mitään ongelmia ole ollut, kokoina edessä 225/40/18 ja takana 245/40/18.
kialsi
No täytyy varmaan nakata 225:set jos sit vetelis vähemmän ei ole kyl ollu tossa alla viel vakiokokoa leveämpiä eli 205:sia niillä menee kyl hienosti suoraan.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Eikä täälläkään ongelmia absien suhteen 225/40-18 ja 255/35-18" rengastuksella, halkaisija kutakuinkin sama.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
eihän se mun mielestä omegas haistele nopeutta kun takanakeilta. nelikoissa pitää sit olla tarkempi noiden vierintäkehien kaa. kuhan samalla akselilla on saman kokoset
P. Lanttola
Kyllä sen ABS:n valon saa palamaan jos eroa on tarpeeksi, mutta ei tuo 9mm ero halkaisijassa vielä sitä sytytä.
Jos haluaa saman halkaisijan kuin 235/45 kumissa niin eteen pitää laittaa 215/50.
Hannu11
Viesti Kirjoittaja Hannu11 »
jos laitan b omegaan eteen 215/35/18 ja taakse 225/40/18 ei kait tuota ongelmaa tule?? tai no mistä sen tietää ennenkuin kokeilee mutta mitäs luulisitte?
