opelscanner
jmk
opelscanner
Löytyykö opelscannerista tukea 2.5td mosalle? Meinaan kun siihen ei boschin vehkeillä pääse kiinni (vaikka bemariin pääsee), vain tech2:lla ja niitä ei vissiin ole muualla kuin metro-autossa.
Ja jos toimii niin onko tota settiä kellään tampereen seudulla? Olis tod kiva päästä kokeilemaan.
tete84
Re: opelscanner
Jatketaan vanhaan.. Ostin opelscannerin ja toimii ihan ok mutta ongelma saada vaihdettua ajotietokoneesta apunäyttötuki päälle. sanoo että update has been failed.try again. onko muilla ollu samaa ongelmaa tai mistä vois johtua?? ei onnistu myöskään kielen vaihto, mutta kerran onnistu vaihtaa kulutuskohtaa mutta sekin vain kerran. kaikkea muuta kyl pystyy tekemään.. ei myöskään onnistunu toisessa autossa. ainut syy nyt aluksi miksi edes hommasin laitteen ja se ei tietenkään onnistu mut onhan sille jatkossa tietty käyttöä.
Re: opelscanner
Mistä ostit scannerin ?
Onko aito ?
Käytätkö viimeisintä päivitettyä softaa ?
Mikä ihme on apunäyttötuki ?
Onko aito ?
tete84
Re: opelscanner
Nettivaraosasta eli siis käytetty..pitäs olla aito..tuli osoite mistä ladata uusin softa ja sieltähän sen sain ladattua elekman sivuilta.versio 1.0.1.70. siis toi radio tuki..että saa toimimaan ratin näppäimet.. kun ei esim toisessakaan autossa ruvennu vaihtamaan saksaa englaniksi..mut kaikkea muuta kyl on saanu kateltua kuittailtua
HiTecci
Re: opelscanner
Tulee varmaan ensiviikolla laitettua tuollainen H-koppainen Astra-waagoni tilaukseen (lupailivat max 6vko toimitusaikaa) niin sitä silmällä pitäen mikä OBD-värkki tuossa avaisi kulkineen salat? Lueskelin jostain että Tech2 ei enää H-koppaista tukisi
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
Re: opelscanner
Onko sulla sit se vanha Com-portillinen versio siitä scannerista.tete84 kirjoitti:Nettivaraosasta eli siis käytetty..pitäs olla aito..tuli osoite mistä ladata uusin softa ja sieltähän sen sain ladattua elekman sivuilta.versio 1.0.1.70. siis toi radio tuki..että saa toimimaan ratin näppäimet.. kun ei esim toisessakaan autossa ruvennu vaihtamaan saksaa englaniksi..mut kaikkea muuta kyl on saanu kateltua kuittailtua
No enivei kyllä ne kielen vaihdot ainakin pitäis onnistua heittämällä.
Mihinkäs pirssiin koitit kieliä vaihdella.
tete84
Re: opelscanner
Ni joo auto on omega b 2.5 -97
ja tuli usb piuha mukana, eikä ollu muuta piuhaa mukana millä liittää tietokoneeseen.
tete84
Re: opelscanner
Kolmessa autossa kokeiltu ja ei yhdessäkään pääse muuttamaan ajotietokonetta..Ideoita, jotain niksejä? liekkö sit jotain vikaa tuossa ite opelscannerissa..
crisse
- OCF Member 2016
Re: opelscanner
Nimenomaan Tech 2 tukee ja en millään muulla lähtis edes sörkkimään .HiTecci kirjoitti:Tulee varmaan ensiviikolla laitettua tuollainen H-koppainen Astra-waagoni tilaukseen (lupailivat max 6vko toimitusaikaa) niin sitä silmällä pitäen mikä OBD-värkki tuossa avaisi kulkineen salat? Lueskelin jostain että Tech2 ei enää H-koppaista tukisi
Tubbe
Re: opelscanner
Itsellä on tuo vanhempi versio tästä opelscannerista eli siis mulla on vielä tuo com-versio. Katselin vain tuota liitintä joka tulee sinne auton obd porttiin, niin tuossa liittimessä ei ole kuin 3 nastaa paikallaan, eli nro 4,7 ja 16. 16 on se virta 4 maa ja 7 on se k-linja. Voiko tuosta k-linjan nastasta eli 7:sta haaroittaa johdot myös muihin tarvittaviin nastoihin? Tässä vielä kuva nastoista: http://www.evoscan.com/technical-vehicle-manuals/127 Eli nyt siis pääsen käsiksi vain moottorinohjaukseen, mittaristoon ja abseihin. Haaroitanko siis johdot kaikkiin k-linjan nastoihin, vai siirränkö tuon nastan paikkaa liittimessä aina sen mukaan mihin pitäisi päästä käsiksi? Haluaisin katsoa mitä ajotietokoneelle voi tehdä tuolla ja se käyttää nastaa 8 johon tuossa omassa ei ole liitintä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: opelscanner
Puhutaanko nyt samasta laitteesta???
http://www.obd-2.de/prodos.html
Tubbe
Re: opelscanner
Kyllä juurikin tuosta samasta palikasta puhutaan. Eli sama laite jota elekma myy suomessa, mutta tuo mun oma käyttää com porttia koska tuo on se vanhempi versio. Kysyn nyt tässä samalla eli onko noissa adaptereissa jotain sisäisiä eroja? Sen takia kyselen kun ajattelin että pystynkö käyttämään tuota opelscannerin adapteria tuon opcom ohjelman kanssa, vai pitääkö olla se opcomin oma adapteri? Tuossa opcom ohjelmassa on huomattavasti paremmat ominaisuudet kuin tuossa opelscannerissa joten olisi hyvä jos tuota pystyisi käyttämään ettei tarvi mitään kiinalaista adapteria tilata tuota opcom ohjelmaa varten.
Re: opelscanner
Mulla on myös tuo vanhempi malli ja kyllä siinä pistokkeessa ihan täysnastoitus on.
Tuo opelscannerin purkki tuskin käy sen Op-comin kanssa.
Tubbe
Re: opelscanner
Onko tuo opcomin adapteri pakko tilata jostain ulkomailta, vai saisiko sen jostain suomesta? Onko esim. tuo usb tech2 sama adapteri vai ihan omansa? sen mukana tuleva ohjelmisto on muistaakseni nimittäin opcom...
