B-Vectran takapään häiritsevä narina?
B-Type
Viesti Kirjoittaja B-Type »
Näin keväällä ilimojen kuivettua alkoi kuulumaan ihmeellistä narinaa/nitinää perästä. Nyt narina alkaa olla jo häiritsevää, koska narinaa kuuluu molemmilta puolilsta, kun ajaa pienistä montuista ja jopa hidasteista ja mukulakivillä ajettaesssa. Sanoin huollossa asiasta ja he laittoivat vaseliini-sprayta takapään kallistuksen vakaajien niveliin, kun eivät muuta osanneet tehdä. Itse laitoin vielä myöhemmin lisää kaikkialle mistä vain löysin niveliä/kumeja. Mutta ei auttanut, tuntuu, että narina on vain voimistunut päivä päivältä. Narina kuuluu vain hitaasti ajettaessa (alle 60 km/h), mutta paikallaan ollessa ei kuuluu yhtään mitään vaikka olen veivannu autoa suuntaan jos toiseen. Vaikea paikallistaa kohtaa, kun ei kuulu mitään...
Jostakin alustasta se tulee, koska sateella se vaimenee ja heti pesun jälkeen myös, mutta ootas vähän niin kohta alkaa taas.
Myöskään talvella ei kuulunut mitään, tais olla paikat sen verran huurussa ettei narinaa päässyt syntymään.
Entä ovien tiivisteet, voivatko ne yhteen osuessaan pitää narinaa?
Entä iskarien kiinnityskohdat runkoon, esim. suojakumit?
Narina kuuluu niin selvästi sisälle, että sen täytyy olla hyvin lähellä sisätilojen runkoa. Mistähän ihmeestä perän narina voi tulla vai onko kyseessä jälleen kerran Opelin laatuvika???
Onko muilla samanlaisia ongelmia???
Mikuli
Viesti Kirjoittaja Mikuli »
Oisko viistoperäinen Vectra jossa hattuhylly narisee? Kuulostaa tosi ärsyttävältä, mutta saa korjattua yleensä sillä kun laittaa hattuhyllyn kunnolla uudelleen paikalleen.
amis-5000
Viesti Kirjoittaja amis-5000 »
On 2003-06-11 12:15, B-Type wrote:
...Onko muilla samanlaisia ongelmia???
Kyllä on, puslat vaihdettu ja kolisee silti, joskus äänen kuulee myös "rojahtaessa" autoon tai painelemalla voimakkaasti alaspäin takaluukun reunoja.
Ongelma esiintyy eritoten kuopissa ja katukivetyksien ylityksessä hiljaisessa nopeudessa.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
narina saattaa johtua takapenkillä
olevista ihmisistä jotka narskuttaa hampaita,How knows..
Hesekiel
Viesti Kirjoittaja Hesekiel »
Mun Vectrassa 2,5 Sport -99 ääni tulee oikean takapyörän alemman poikittaisripustuksen pyörän puoleisesta liitoksesta. Rasvaus ei ääntä poistanut, liekkö avattava.
