Pakoputken tiivistysaineet.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Onko kellään kokemuksia otsikon mukaisista mäskeistä ja jos on niin onko joku merkki parempi kuin muut? Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan,kun uusi rosteri Simonssi ei halua millään tiivistyä yhdestä saumastaan.. joten pakko kai sitä on jollain tahnalla koittaa sitten tiivistää. Tai sitten raapasen koko paskan kokonaisena irti ja hitsaan saumat kiinni :lollis:
*RWD + 6 ZYL*
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Suosittelen hitsausta. Ne tahnat saattaa toimia hetken ja sitten taas vuoto alkaa.
MME
Meinaatko että tahna ei kestä saumojen välissä? Tarkoitus oli siis purkaa putkisto,eikä vaan sivellä päälle..
*RWD + 6 ZYL*
jeppe jääkarhu
MME kirjoitti:Meinaatko että tahna ei kestä saumojen välissä? Tarkoitus oli siis purkaa putkisto,eikä vaan sivellä päälle..
"Muhviliitoksissa" kestänee klemmareiden kera mutta muissa liitoksissa suosittelisin minäkin hitsausta...
MME
Juu juurikin muhviliitos on kyseessä. Taidanpa koittaa asennustahnalla ja jos ei auta niin sitten mikkiliimalla.
*RWD + 6 ZYL*
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
MME kirjoitti:Juu juurikin muhviliitos on kyseessä. Taidanpa koittaa asennustahnalla ja jos ei auta niin sitten mikkiliimalla.
Se asennustahna on juuri se oikea. Turha laittaa niitä paikkaustahnoja. Ne kovettuu aikaa myöten niin koviksi että varisee pois kohtuu äkkiä kun se pakoputki ei oikein tahdo pysyä paikallaan vaan tärisee!
Talvella laitoin katsastuksen takia pari pientä vuotokohtaa umpeen, mutta jo kuukauden kuluttua vuosi taas. Pitää nyt kesällä vaihtaa uusi putki.
