Timotee
Viestit: 1233 Liittynyt: 18 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 18 Touko 2008, 23:20
Käytin muokkaamalla vanhaa topikkiani kun en viittinyt uutta alottaa. Noi kaks alla olevaa viestiä liittyy siihen rasvanpoistoon.
Eli mikä piuha tossa oikealla roikkuu? Ovissa ei oo valoja joten olisko valmius?
J.S.T
Viestit: 3231 Liittynyt: 02 Kesä 2006, 19:03
Viesti
Kirjoittaja J.S.T » 20 Touko 2008, 15:18
Jos sitä on aikasemmin paikattu spray maalilla, niin se ei kestä kovinkaan paljoa mitään aineita.
Timotee
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 20 Touko 2008, 20:30
Joo kaveri googletti kun näki törpäkön, aine on tarkoitettiin muun muassa työkalujen puhdistamiseen. Poistaa ainakin vahan, käytetään ennen lasikuivun hiomista.
Aiheeseen palattaneen tuolla:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=152861
jariz
Viestit: 3634 Liittynyt: 21 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jariz » 21 Touko 2008, 01:42
Jep. Ovivalon johtohan se.
Juge127
OCF Staff
Viestit: 1994 Liittynyt: 20 Maalis 2007, 15:04
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 21 Touko 2008, 21:13
jariz kirjoitti: Jep. Ovivalon johtohan se.
Näin epäilisin minäkin, itellä ei ole edes valmiutta ovivalolle, GL mikä GL
Viestit: 3228 Liittynyt: 01 Huhti 2006, 10:31
Viesti
Kirjoittaja samsa87 » 21 Touko 2008, 21:32
Juge127 kirjoitti: jariz kirjoitti: Jep. Ovivalon johtohan se.
Kyllä mulla nuo piuhat oli ja GL tämäkin... otin johdot käyttöön
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 21 Touko 2008, 22:00
samsa87 kirjoitti: Juge127 kirjoitti: jariz kirjoitti: Jep. Ovivalon johtohan se.
No okei überGL, eli 8 venanen, puuttuu puolet venttiileistäkin
Viesti
Kirjoittaja samsa87 » 21 Touko 2008, 22:06
Juge127 kirjoitti: No okei überGL, eli 8 venanen, puuttuu puolet venttiileistäkin
Mut jos 24 on omegassa maksimi ni silloin sul ei oo kun 1/3 venttiileistä
Sovitaan et tarkoitit 4 pyttysiä
Timotee
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 21 Touko 2008, 22:19
Tuleeko sulla Samsa virrat sinne piuhoihin normaalisti vai pitikö kytkeä toisesta päästä? Ei jaksais mittailla.
Mullakin on 2.0i 8v GL, tosin joku on joskus halunnut siihen lisävarusteena-niin-edullisen automaattisen ilmastoinnin
Viesti
Kirjoittaja samsa87 » 21 Touko 2008, 22:22
Tökkäs vaan liittimet kiinni ja menoks.
Timotee
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 21 Touko 2008, 22:31
samsa87 kirjoitti: Tökkäs vaan liittimet kiinni ja menoks.
Loistavaa!!
Pitää keksiä jotkut valot niihin. Sittehän tän jo melkein voi myydä CD:nä aikanaan.
Niin siis onko jatkuva virta vai vasta kun oven avaa?
jariz
Viesti
Kirjoittaja jariz » 22 Touko 2008, 01:41
Syttyy kun avaa oven/vetää valo napista.
Timotee
Viesti
Kirjoittaja Timotee » 30 Touko 2008, 21:44
Tulee sinne virta näköjään mullakin. Tosin vain silloin kun kyseisen oven avaa, ei silloin kun valokatkaisijasta vetää. Siitä syttyy vain katossa olevat.
Jos tuntuu että on liian kaukana oven reunasta nii toisen rivin ledejä voi vetää siihen viereen.
