Corsa a -90 "pullukka" c20ne projekti
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
alustasarjan lupasivat ensi viikolla :D miten on vaa jos laittaa tuon 2.0 koneen niin niitten päästöjen kanssa? mikä nyt on tehokkain kone minkä tuohon saa/pystyy laittamaan laillisesti?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Esa88 kirjoitti:alustasarjan lupasivat ensi viikolla :D miten on vaa jos laittaa tuon 2.0 koneen niin niitten päästöjen kanssa? mikä nyt on tehokkain kone minkä tuohon saa/pystyy laittamaan laillisesti?
Tämän mukaan:
"Moottorin iskutilavuutta saa kasvattaa 25 %, eli Corsassa suurin sallittu on 1568 cc * 1,25 = 1997,5 cc. Opelin kaksilitraisten iskutilavuus on 1998 cc, eli 0,25 promillea liikaa. Jos katsastuksesta löytyy tuon verran joustoa voi kaksilitraisenkin katsastaminen olla mahdollista, muuten ei. "
En tosin tiedä tuon sivuston oikeellisuudesta mutta kuitenkin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Tämän mukaan:
En tosin tiedä tuon sivuston oikeellisuudesta mutta kuitenkin.[/quote]
Kun 1997,5cc pyöristetään samaan kuin lähtötilavuus (1598cc), tulee max tilavuudeksi 1998cc
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Esa88
mutta mitenkäs niiden päästöjen kanssa kun tämä on vähäpäästöinen? :-?
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
vähäpäästösestä autosta otat koneen niin eikös se sillä selvä ole :)
Esa88
nyt on aloitettu hiomaan puskureita kuumeisesti ja muutenkin pohjatyöt aloitettu.parin viikon päästä pääsee vetämään uuden värin pintaan :) :) ja väri löytyi volvon värikartasta ja on viininpunainen metallihohto 8)
Esa88
pohjatyöt on edenny ja takakontinluukussa huomasin sitten pientä ruostekukkaa niin aloin nitä hiomaan.paljastui sitten että molemmat luukun alakulmat oli tehty pelkästä silikonista ja pakkelista. ei näin :no: päätin sitten korjata ne ja tasottaa sit samalla koko luukun ja laittaa avauksen solenoidilla. eli nyt on kontinluukku leikkaa ja liitä- vaiheessa :lol:
Esa88
nyt on corsa siinä vaiheessa että parin päivän sisällä päästään maalaamaan.uudet helmalevikkeet laitettu ja ruosteet korjattu ku sitä löyty ovenlaidasta :lol: alustasarja vaihtui FK:n -60/-40mm sarjaan ku edellisessä ois menny niin pitkään.kaikki paitsi tuulilasi on tummennettu 35% kalvolla. värikin kerkes jo vaihtuu.parin päivän päästä tulee uusia kuvia.
Esa88
Nyt on auto maalattu ja oon ite tyytyväinen tulokseen :D puskureissa olis tosin vielä laittoa ja etupuskuri otti sitten viime yönä jo vähän osumaa ku on ehkä hieman liian matala tuo auto :lollis: auto on kuvissa pölynen ja vähän paskanen.
Esa88
Re: Corsa a -90 korisarja rakenteilla
no nyt on corsakin editynyt taas vaihteeks.FK:n penkit tilattu ja keulaan muokattu vectra a:n combat etupuskuria.takana on e36 bemarin puskuri.puskurit on vielä pahasti kesken ja helmoja pitäisi levittää kaarien kanssa samaan linjaan. uusia kuvia on tuolla :
http://irc-galleria.net/view.php?nick=Esacort
Esa88
nyt onkii sit corsan korisarja edennyt vähäsen ja vanne vaihtoehtojakii ois pari mut en tiedä kummat ois paremmat :D sisusta purettu ja takapenkki sai lähteä.sparcon kuppipenkit tuli verhoiltua ja päätyivät sitten takas tähän autoo.fk: ratti laitettiin entisen tilalle ja koelautaa pitäis nyt modata enemmän ja vähemmän.jos siihen laittais vaik kadetin digimittariston? ku semmonen löytyy varastosta.helmoja nyt oon liitelly koriin ja koht nekii ois valmiit.ovet olivat aika haperot ni nykästiin sit molemmat irti että saa alalaidat korjattua kun joku oli niihin tunkenu vaan kittiä :banghead: putkistoakii pitäis tehdä tässä kun ens viikolla saa tarpeet siihen.tarkoitus olis taakse rakentaa tuplaputkisto.konepeltiin oon koettanu suunnitella jotain kivaa mut ei nyt mikään oikein sovi joten ehdotuksia tulemaan :wink: uusia kuvia onkii sit alla olevassa linkissä.
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2d5jb+esa-corsa.html
L.ossi
Re: Corsa a -90 "pullukka" mi gorda bella
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
voit vaihtaa corsaan 2.0ohc koneen kunhan se on vähäpäästöisestä autosta(esim. astra/vectra)
itse sain ainakin katsastettua omani kyseiselle tekniikalle. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
katsastusmies vaan totesi lopuksi että menipä aika tarkalle ton moottorin koon kanssa.
mulla oli 16v calibran jarrut/'8'tehostaja. sanoi että onhan hyvä että laitoit reilummat jarrut.
täytät vaan osaluettelon yms. paperit huolella niin se katsastus sujuu aika mutkitta. :peukku:
Esa88
jos se on kerran mahdollista ni eiku konetta etsimään! luultavasti c20ne ois tohon sopiva? jos sais vaikka talven aikana laitettua :wink:
Esa88
no nyt löytyi se c20ne kone ku tutulta auto joutui ilkivallan kohteeksi. huono homma sille mut hyvä miule :lol: elikkäs vectrasta oisin sitä konetta ottamassa ja kertokaas mitä kaikkia osia oikein tarvitsen siitä :roll:
nämä oon ainakii ottamassa:
-Kone
-vaihdelaatikko
-sähköt ja boxi
-pumppu ja bensatankki
-jarrutehostaja
Itseltäni löytyy jo 2.0 etusatulat ja levyt mut tarviiko takajarruja? :whack:
Apuja kiitos!
L.ossi
Re: Corsa a -90 "pullukka" Apua tarvitaan!!
no vetoakselit kannattaa ainakin ottaa. tarvit ne vaihdelaatikon pään murrokset.
takajarruja et tarvitse.
