Calibrassa on ne takasivulasien ulkopuoliset reunatiivisteet aivan haperot ja ilmeisesti kannattaa hommata purkuosina parempikuntoiset lasit tiivisteineen ja vaihtaa ne.
Mitenkäs ne lasit saa helpoiten vaihdettua? Onko ne liimattu vai jotenkin verhoilun alta ruuvattu kiinni tms?
Calibran takasivulasien vaihto..
Rakett
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Verhoiluja purat tieltä, niin löytyy sellaisia ~10mm kannalla muovimuttereita, joilla sivulasit on kiinni.
Vaatii hieman pujottelua, että saa lasit irti ja takaisin paikoilleen, mutta kohtuu helppo homma kuitenkin.
Samalla kannattaa ottaa ne lasien yläpuolella menevät listat irti(kiinnitysruuvit tulevat esiin lasien ja etuovien tiivisteiden irroittamisen jälkeen) ja laittaa jotain tiivistemassaa tms korin ja listan väliin, sillä alkuperäinen tiivistenauha on todennäköisesti melko haperoa tavaraa ja vuotaa helposti sisälle vettä.
Omasta kun viime kesänä nuo purin irti, niin näkyi selvät valumajäljet, eli vettä on tullut välistä...
Niin ja ne ulkopuoliset "tiivisteet" on itseasiassa lähinnä koristeet.
Lasin ja korin välissä on tiivistenauha(samanlaista kamaa kuin tuossa yllämainitussa listassa).
Noita sivulasien reunatiivareita ei edes erikseen saa, vaan tulevat aina lasin kanssa.
Rakett
