B-Vectran mittaristo sekoilee, missä vika?
anne-mari84
Eli B-Vectra -97 caravan 1.6:n mittaristo sekoilee: osamatkamittari nollaantuu aina yön aikana ja joskus kesken ajon, mutta kun on ajettu pitemmän matkaa niin toimii. Sitten bensa ja lämpömittari toimivat ristikkäin eli lämpömittari nousee kun tankkaa ja bensamittari kun moottorin lämpötila nousee. Ja kokonaismatkamittari on nollaantunut jo kaksi kertaa kokonaan. Yhtenä aamuna kun menin autoon, niin matkamittari oli nollaantunut ja autoon tuli koko ajan lisää kilometrejä vaikka ei ollut virrat päällä. Eli yön aikana auto oli liikkunut 1280 kilometriä. Osaako kukaan neuvoa että missä mahdollisesti on vikaa???
Ensiksi tulisi mieleen luonnollisesti tontut. noin 94% yöllisistä outouksistahan on heidän tekosiaan.
Mutta, onko tehnyt koko ajan samaa, vai onko kyseessä uusi vika? Onko mittaristoa käytetty irrallaan tai autossa tehty mitään operaatioita samoihin aikoihin vian alkamisen kanssa?
Calibra 2.0i 16v -91
Re: B-Vectran mittaristo sekoilee, missä vika?
Onkos tää joku vitsi??anne-mari84 kirjoitti:Eli B-Vectra -97 caravan 1.6:n mittaristo sekoilee: osamatkamittari nollaantuu aina yön aikana ja joskus kesken ajon, mutta kun on ajettu pitemmän matkaa niin toimii. Sitten bensa ja lämpömittari toimivat ristikkäin eli lämpömittari nousee kun tankkaa ja bensamittari kun moottorin lämpötila nousee. Ja kokonaismatkamittari on nollaantunut jo kaksi kertaa kokonaan. Yhtenä aamuna kun menin autoon, niin matkamittari oli nollaantunut ja autoon tuli koko ajan lisää kilometrejä vaikka ei ollut virrat päällä. Eli yön aikana auto oli liikkunut 1280 kilometriä. Osaako kukaan neuvoa että missä mahdollisesti on vikaa???
__________________________
Päissään ajanu eikä muista mitn...anne-mari84 kirjoitti:Eli B-Vectra -97 caravan 1.6:n mittaristo sekoilee: osamatkamittari nollaantuu aina yön aikana Eli yön aikana auto oli liikkunut 1280 kilometriä. Osaako kukaan neuvoa että missä mahdollisesti on vikaa???
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
Kerran eräässä Vivarossa nakkasi kesken ajon nopeus ja kierroslukumittarit tappiin, eikä auttanut sammutus ja uudelleen käynnistys, vaan kierrokset ja nopeus oli aina tapissa kun virtakin päällä. Ja tosiaan kilometrejä kertyi mittariin sitä mukaa.
Vian löytäminen kesti 2 viikkoa, ja koko auto käytännössä käytiin läpi. Vian aiheuttaja löytyi "vahingossa" liukuoven valokatkaisijan rispaantuneesta/likaantuneesta liittimen johdosta.
anne-mari84
Auto on ollu mulla noin pari kuukautta ja koko ajan on sekoillu samoin. Edellinen omistaja sanoi että oli vaihtanu akkua ku kokonaisajokilometrit oli nollaantunu. Mutta en tiedä, puhuko totta. Mittaristo on ollu myöhemmin irti, mutta tilanne on sama- ei muutosta. Sitten siinä on semmonen juttu, että kun virtalukon viereen lyö kädellä kesken ajon niin kaikki mittarit tulee alas ja osamatka nollaantuu. Eli oisko siellä joku liitin tms.???Katana kirjoitti:Ensiksi tulisi mieleen luonnollisesti tontut. noin 94% yöllisistä outouksistahan on heidän tekosiaan.
anne-mari84
Janne M kirjoitti:Onkos tää joku vitsi??anne-mari84 kirjoitti:Eli B-Vectra -97 caravan 1.6:n mittaristo sekoilee: osamatkamittari nollaantuu aina yön aikana ja joskus kesken ajon, mutta kun on ajettu pitemmän matkaa niin toimii. Sitten bensa ja lämpömittari toimivat ristikkäin eli lämpömittari nousee kun tankkaa ja bensamittari kun moottorin lämpötila nousee. Ja kokonaismatkamittari on nollaantunut jo kaksi kertaa kokonaan. Yhtenä aamuna kun menin autoon, niin matkamittari oli nollaantunut ja autoon tuli koko ajan lisää kilometrejä vaikka ei ollut virrat päällä. Eli yön aikana auto oli liikkunut 1280 kilometriä. Osaako kukaan neuvoa että missä mahdollisesti on vikaa???
Kun oliski vitsi, mutta jotenki mua ainakaa ei pahemmin naurata....
anne-mari84
Eli mulla on ollu mittaristo irti, ja liittimet putsattu, mutta ei muutosta. Voiskohan vika olla esim. virtalukon pohjassa, ku mittaristoonhan ei pitäis tulla virtaa ku avain ei oo lukos.... Ja siihen virtalukon viereen ku lyö kädellä, niin ne mittarit sekoaa. Eli mittarit nollaantuu, ja hetken päästä toimii taas.lmb-58 kirjoitti:monesti mittarin sekoilu on johtunut siitä, että siellä ei ole maadoitus kunnossa. vaikka en tiedä digimittareista voihan se vika olla muuallakin.
anne-mari84
Ei se nyrkillä korjaannu, vaan sekoaa. Mutta se sekoaa myös ilman nyrkkiä. Voiko se sitte johtua samasta syystä, että ne bensa- ja lämpömittarit toimii ristikkäin???lmb-58 kirjoitti:tottakai siellä on joku katkos jos se kerran nyrkillä korjaantuu, ei ne elektroniikan komponentit lyömällä tule kuntoon. ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kun purkaa pelit auki ja kattoo missä on se katkos on.
kyllä se nyt siitä johtuu, sun pitää nyt aukasta systeemit ja kattoo mistä se alkaa toimiin/ei toimiin. käytä yksitellen liittimet irti ja kato onko siellä mustia/palaneita johtoja, ja mittarin takana jos ja kun siellä on komponentteja niin kato kaikki karvat että ne on kiinni kunnolla, tai juota ne uudestaan. niitä juotoskatkoksia on vaikea nähdä silmällä, niin ja johtoja heiluttelemalla sen vian voi kuutioida oikeaan suuntaan. et sinä kuitenkaan sitä purkamatta saa kuntoon on varma. jos ne pensa ja lämpömittari toimii ristikkäin niin kuulostais edelleen maadoitusvialta.
Varmaan mittarit sekoo kun nyrkillä tempasee.(varsinki klitchko).anne-mari84 kirjoitti:Ei se nyrkillä korjaannu, vaan sekoaa. Mutta se sekoaa myös ilman nyrkkiä. Voiko se sitte johtua samasta syystä, että ne bensa- ja lämpömittarit toimii ristikkäin???lmb-58 kirjoitti:tottakai siellä on joku katkos jos se kerran nyrkillä korjaantuu, ei ne elektroniikan komponentit lyömällä tule kuntoon. ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kun purkaa pelit auki ja kattoo missä on se katkos on.
no en oikeen muuta osaa sanoo,mutta aikoinaan opelit oli alusta asti aivan sekasin kun ne 3 maadotus kohtaa ei ollut kunnossa,(niitä tuli aika uusina korjaamolle kun virtalaitteet sekasin.
kaikki saatoi seota.vilkut toimi pyyhkijöillä ja päinvastoin.valot sekoili,vähän kaikkee.mutta maa vikoja kaikki.
anne-mari84
[/quote]
Ammattimekaanikko kyllä sanoi, että mittaristo on rikki, ja jos se olis ehjä niin se ei sekoa pikku iskuista. Eli auto menee korjaamolle perjantaina ja mittaristo vaihtuu uuteen.
