Omega B, alusta ongelmia..
BusCaa
Viesti Kirjoittaja BusCaa »
Elikkäs potilas on vm.-95 mv6 sedan. Huomasin tuossa kesärenkaita vaihtaessa että kuskinpuolen takajousi oli poikki, ei siinä mitään ostin tilalle -30mm tiputtavan jousisetin. Nyt se sama takanurkka on noin sentin alenpana ku toinen takanurkka. Perkele.
jouset on ollu paikoillaan n.2 viikkoa ja en huomannu tota silloin ku ne laitettiin paikoilleen, onko sitte tippunu myöhemmin sitä en varmasti voi sanoa. jousetki näyttäis olevan paikoillaan oikein.
Kertokaa viisaammat mistä tämä voi johtua...
Larsanjus
Re: Omega B, alusta ongelmia..
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Veikkaisin että jousi on jo pitempään ollu poikki ja pelkän iskarin varassa kulma heilunut, ja iskari ottanut siitä itseensä. Painonhan kuuluisi olla jousien varassa, iskarit vaan hidastamassa jousen liikkeitä.
BusCaa
eli näin ollen hajonneen iskarin ei pitäis aiheuttaa tota...vai tä?? :roll:
Larsanjus
periaatteessa niinkin. Vakiojousilla ei painoa juurikaan ole iskareilla, matalammilla(lyhyemmillä) sitä saattaapi iskareidenkin varaan päätyä.
Jos jollain on parempia ideoita niin kertokoon vaan.
BusCaa
totta, sillähän se selviäis jos vaihtais iskarit..on vaan kallis kokeilu jos ei auta.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
tarkista takakelkan isot kumipuslat, onko sisähelat irronneet kumiosasta.
entinen calibran omistaja.
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Iskari ei kanna mitään vaikka jousi poikki olisikin. Kaasuiskari kantaa kaasunpaineen ja männän pinta-alan mukaisen kuorman, mutta se on murto-osa jousen kantamasta eikä jousen poikkinaisuudella ole tuohon kuormaan mitään merkitystä.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Larsanjus kirjoitti:Vakiojousilla ei painoa juurikaan ole iskareilla, matalammilla(lyhyemmillä) sitä saattaapi iskareidenkin varaan päätyä.
Perustuu mihin? :o
*RWD + 6 ZYL*
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ainakin bilsteinin pumpuilla etupää nousi varmaan n. sentin verran ylöspäin.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
ja konin sporteilla takapää teki saman vectrassa
Nismo, millo lie taas ajos
BusCaa
Teen takapäähän täs lähipäivinä jarrurempan ja tarkistan vielä että sielä on kaikki hilut oikeilla paikoillaa, sen jälkeen pitää harkita iskareiden vaihtoa.
Ne kyllä näyttää päällisinpuolin ehjiltä (ei vuotanu tms.).
Mitä iskareita porukka suosittelee? lähinnä hinta/laatu kiinnostaa...
jariz
Mitkä iskarit sul on? Ei varmaan ainakaan vakio iskareilla huomaa korkeudessa mitään eroa. Jos ajossa tuntuu hyvältä niin turhaan ostat uudet iskari.
BusCaa
juu vakio iskareilla mennään, eilen laitoin jarrut ja tarkistin samalla että kaikki hilut on oikeilla paikoilla ja olihan ne, sellasen havainnon tein että kun auton tiputtaa nosturilta alas niin taka nurkat on tasan mutta pienen ajon jälkeen se toinen kulma on taas alempana.
janhama
Eikai sulla 'ilmaiskareita' eli perän korkeuden automaattisäätöä ole? Meneekö iskariin ohutta letkua tai kuuluuko edestä toisinaan pumpun pärinää?
BusCaa
ei sielä mitään letkuja näkyny, mihin kohtaan iskaria ne tulee jos sellaset on?
