Pressutalli Opelin talvehtimiseen
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Joskohan tästä riipustuksesta olisi apua muillekin samaa suunnitteleville :roll:
Eli ostin Hongkongista hintaan 139€ pressutallin josta näki heti paketin aukaisun jälkeen että raakile mikä raakile.
Vikoina hentous (tiedossa ostaessa) , katto niskojen väli 1.9m ( jäisi pahasti pussille) vaatii tukemista monesta kohdin.
Onneksi jäi aikanaan hukkaamatta romutettujen paviljonki katosten putket , näistä lisäsin joka niskan väliin 3 pienaa taoin päät lyttyyn kiersin
osittain sivu ja harjaputkien ympärille ja kiinnitin popniiteillä.
Katto-osaa kannattavien alkuperäis putkien lisäksi tulee 6 kakkosnelosta
jotka kiinnitetään naulaus kulmapalojen ja ruuvien avulla sokkelina toimivaan kahteen 4x4" parruun jotka ovat kestopuu 2x4" palikoiden päällä .
Kuvia täällä http://shaavisto.kuvat.fi/kuvat/
Lisäilen kuvia ja tekstiä kun homma etenee.
Antakaahan tekin vinkkejä niin voimme ehkä jeesata jotakuta .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Meinasin ostaa saman teltan veneelle. Samalla telakakalla naapuriveneelle tuli vastaava ja lensi viime syksynä ensimmäisillä kovilla tuulilla viereiselle urheilukentälle :lol:
Joka tapauksessa pienellä viilaamisella kuitenkin ehdottomasti parempi kuin taivasalla. Ja tuolla tuskin tuulee saman lailla kuin merenrannalla.
Muista laittaa maahan pressu/muovi auton alle. Estää maasta nousevan kosteuden alustan rakenteisiin!
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Likimain valmista :))
Nyt on saatu talli siihen kuntoon että oletan sen kestävän rungoltaan sen ajan mitä tuo pressukin. Lisäsin kuvia http://shaavisto.kuvat.fi/kuvat/
Suurin osa puu-osista on kyllä likimain vatupassissa vaikka kamerakuvissa nyt näyttäisi juosten kustulta :))
Seppo
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Ittekki pitäs kehitellä jokin tuon tapainen talvehtimispaikka astralle kun ei viittis jättää taivasallekkaan. :)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mites tuollainen pieni pressutalli toimii yleensäkään auton säilytys paikkana?
miten niissä on toteutettu tuuletus?
minulla ei ole mitään kokemusta, mutta vois kuvitella että sulan maan aikana on (kuuma ja) kostea kun kasvihuone jos alla on jotain muuta kun betoni tai asfaltti.
ja kuinka käy talvella kun on suojasää tai keväällä kun aurinko alkaa lämmittämään onko sisällä kosteampaa kun ulkona?
ooppelipeli
Viesti Kirjoittaja ooppelipeli »
Itse ostin viime syksynä Halpakaupasta tuollaisen teltan http://www.halpakauppa.fi/epages/OPOY.s ... oducts/402
auton tilapäiseen säilytykseen.
Karkeaa soraa pohjaksi ja reunoille betoniharkot joihin ketjulla köytin rungon kiinni. Hyvin kesti talven kunhan muisti silloin tällöin käydä pudottelemassa lumia katolta.
On kyllä toisinaan kuin kasvihuone vaikka päädyistä mikään tiivis olekaan.
Välillä katto täynnä vesipisaroita sisäpuolelta.
Mutta eihän sellaista paikkaa ole keksittykään missä opel ei ruostuisi...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tässä honkkarin mallissa ei mitään räppänää ole takaseinässä. Tuossa mallissa seinät ovat irto paloista ja kiinni tolpissa ns tarranauhoilla eli valskaa kyllä reunoilta ja mun tapauksessa nousi noiden sokkeli parrujen avulla yli 4" maasta joten päätyjen alle jäi tuuletus rako . ja tallihan on 6m pitkä joten auto perälle ajettuna ns ovi seinä auki tai osittain auki (alhaalta ylös aukeavat vetskarit) ei luulis tuiskuttavan auton päälle , ehkä kiertäis ilmakin.
Lisäksi ajattelin tehdä 2 saman kokoista kehystä esim jalkalistasta / kiinnitys peräseinään pressun molemmin puolin samaan kohtaan toisiinsa kiinni ruuvaten ja nyt voi keskeltä leikata auki tuuletus läpän (koko valinnainen) .
Seppo
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Pakkaslumi tupruaa sisälle joka s**t*n*n kolosta, joiden olemassa oloa et vesisateella edes aavista! Ihan sama onko talo talli tai teltta.
allu1
Viesti Kirjoittaja allu1 »
rgs1 kirjoitti:Pakkaslumi tupruaa sisälle joka s**t*n*n kolosta, joiden olemassa oloa et vesisateella edes aavista! Ihan sama onko talo talli tai teltta.
enpä oo sellasta taloo vielä nähny missä lumi tupruais sisää :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
ABE
Viesti Kirjoittaja ABE »
Mulla oli myös samanlainen viritys autonsäilytykseen, mutta tein virheen kun laitoin yläpuolelle tuoretta lautaa. Kesä kuumalla tiputti koko auton täyteen pihkaa, kun kuivui ne laudat. :evil:
rgs1
allu1 kirjoitti:
Ja meillähän ei tehdä remonttia ennen kuin kossupullo jäätyy pöydänjalan viereen :D mutta et liene tutkinut ullakkotiloja lumituiskun jälkeen kovin tarkasti :sleep:
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Ostin kans honkkarista tuollaisen kiinateltan ja aika heppoista tekoa on mutta parantelemalla sais ihan hyvän. Pari viikkoa ehti olla paikoillaan kun välipäivinä tuuli puuskittain ja koko laitos oli lentänyt auton yli onneksi omalle nurmikolle.
Alle tein paksuista ja leveistä laudoista kehikon johon jalat ruuvattiin kiinni.
Nurkissa isot kivet painona ja kahdesta tolpasta sidottu talon seinään kiinni, eipä pysynyt.
Tuo teltta löytyy vielä jos jollakin kiinnostusta, valkoinen ja kokoa 5m*2.5m*2.3m. Kummassakin päässä vetoketjut että saa auki tarvittaessa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Pressutalli Opelin talvehtimiseen
Hauskaa / köyhän ei pitäis ostaa halpaa :evil:
Takana eka talvi : itse vahvistettu runko kesti Mutta pressu on täysin paskana , joka ommel sauma (joita katossa on monta) vuotaa kun seula , yksi kulmaus on perskaantunut täysin harsoksi . Myös noin 70% katto-osaa kiinnittävistä kuminauhoista on poikki ja pudonnut maahan , loput täysin joustottomia . Tarkastakaa omanne ettei katto-osa lennä mäkeen.
Ostin uuden pressun kattoon ja koetan korvata kumilenkut nippusiteillä .
Tuote on täysin ala-arvoinen , olisi varmaan jo talvella levinnyt ilman vahvistuksia :banghead:
T Seppo
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Noita pressujahan saa tilattua eri vahvuisina ja vaikka millä mitoilla tosin hinta niinsanotussa laatupeitteissä ihan omaa luokkaa mutta ei tarvi joka vuosi uusia.
Venepressu kestänyt nyt itellä 10 vuotta muuta ei ole rikki mennyt kun yksi narurinkula ja sekin ihan vaan omaa tyhmyyttäni menin repimään väkisin.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Jule
Viesti Kirjoittaja Jule »
Meillä oli yhden talven tuollainen honkkarin 140e pressutalli. Se oli sinänsä ihan toimiva, joskaan ei kovin tiivis, koska rakenne jättää nurkat aina enemmän tai vähemmän aukinaiseksi. Tuultakin se kesti kohtuullisesti kun sen kiinnitti huolellisesti maahan. Systeemi toimi hienosti kunnes maa suli ja maahan hakatut koukut eivät enää pysyneetkään, jonka jälkeen tallista tuli aika komea leija.
Ohjeessahan jo varoitetaan että se ei kestä lumikuormaa, eli jos katolle sataa lunta niin parmepi käydä se harjanvarrella tms tönimässä sisäpuolelta alas. Kyllä nuo ihan asiansa ajavia hökötyksiä ovat kunhan sen vaan kiinnittää maahan tarpeeksi hyvin. Mielellään tietysti vähän enemmän kuin niillä neljällä langalla jota siinä tulee mukana.
Astra G & Vivaro
