Vaikuittais olevan vikaa joko paisuntaventtiilissä tai kompurassa.Gsi tuning kirjoitti:Tuli kaivettua kuitti siitä viime kesäisestä ilmastoinnin kylmäaineen vaihdosta, sen mukaan laitettu 0.950 kg ainetta, kellään tietoa onko oikea määrä?
Ilmastointi siis ollut yhtä tehoton ennen/jälkeen tuon huollon...
EDIT:On näköjään ainakin Autodatan mukaan oikea määrä tuo 0.950kg...
Omega B ilmastoinnin teho heikko...
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Saako Opelissa käytettyihin kompuroihin tiivistesarjaa Suomesta? Tuli E-bayssa vastaan saksalinen firma joka kauppaa kunnostettuja laitteita ja heidän kuvissaan oli sarja tiivisteitä. Tarkoitan O-renkaita yms.
Kompura on ollut käyttämätön pari vuotta kun ei kerran ilmastointi toiminut ja rahat menee tarpeellisempiin kohteisiin.
paljonkos sitä oljyä pitäs siellä olla? kompura on kiinni 2.5td motissa.
Oli viime (alku) kesänä kompuran akselin juuresta tullu vähän alienin verta, toimi kuitenkin syksyyn (vuotoa ei näkynyt syksyllä) ja toimii vieläkin. Vois kuvitella että se öljyhän sieltä ensimmäisenä tulee ulos, ja maanantaina ilmastointi huolletaan niin osais katsoa että öljyä _lisätään_ sinne oikea määrä.
