c20xe vilauttelee moottorin vikavaloa.
opel tuner
Juu elikkä mikähän mättää kun calibra välillä kiihyttäessa hetken aikaa pitää tuota moottorin vikavaloa päällä. Ei varmastikkaan mitää vakavaa, mutta kuitenki olisi ihan kiva ettei välähtelis. Meinasin vaan että mitä yleensä kannattaa tsekata tuolloin.
Akun navat toviksi irti ja sit kiinni -> ei välky enää. Auttanu ainaski mulla ainaki useasti, kun palanu ABS- sekä moottorivikavalo. Menee kauan että seuraavan kerran palaa. Jos siel nyt tosissaan vikaa on, niin nollauta vikakoodit, tääl oli ohjeet siihenkin jossain.. ei vaan nyt napostele hakua käyttää. Viisaat auttakee.
"On tämä saatana työmaa!"
Mulla välkytteli kans samainen kone. Helpoin testata on virranjakajan kohall oleva alempana olikos se ny 5 napanen liitin, joka menee moottorin taakse, se auki, ja crc:tä väliin, ja kiinni. Eli se olis nakutuksenanturi, jota se välkyttelisi. Huono liitos. helppo korjata, jos on se..
Tosin vikakoodienluku helpottaisi kummasti elämää...
opel tuner
