Vectra B:n soitin päivitystä
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Oon kattonu tohon mun B2:seen vähän erilaisia soittimia ja jäljellä on muutamia vaihtoehtoja. Ominaisuuksista lähinnä sen verran, että vahvarin teho pitää olla se 4x50w ja soittimessa pitää olla usb väylä ja aux in -liitin ja tietysti mp3 tuki. Hinnasta nyt lähinnä sen verran että yläraja on 250€, tietysti mukavaa olisi, jos samoilla ominaisuuksilla olevia soittimia löytyisi halvemmalla. Laitan tähän nyt ne muutamat soittimet, joita olen katsonut: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6173 http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5170 http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tu ... tuote=1131 http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5189 http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3209 Tossa noita olisi, toki huomasin nyt jälkeenpäin, että noissa kaikissa ei ole esim. tota aux-in liitintä eikä usb:tä, mutta jos soittimessa on esim. muistikortille paikka, niin silloin usb väylä ei ole pakollinen. Nyt sitten kysyn teiltä, että mikä noista soittimista olisi teidän valinta ja miksi. Saa ehdottaa myös muita soittimia, jossa olisi suurin piirtein nuo samat ominaisuudet. Lisäksi vielä semmonen kysymys, että minkälainen erillissarja sitten kaveriksi joillekin noista soittimista?
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
No tuon sinun tärkeimmän kriteerisi saat unohtaa. Siitä soittimesta ei lähde kuin se 4 x ~14w, vaikka etulevyssä lukisi mitä.
Ite olen tykästynyt /////Alpinen tuotteisiin, ei nuo Pioneeritkaan huonoja oo...kai
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=e1b81e
Tuossa Alpinessa on ainakin USB ja sopiva hinta.
Erillissarjaksi sopii jokin sellainen herkkä malli, kun sitä tehoa ei kuitenkaan ole paljon käytössä. Koko 6½" ja basso/keskiäänelle löytyy muovisia sovitinrinkuloita, joilla asennus käy helposti.
Voisiko se erillissarja olla esim. tuossa oleva Rainbow CSX 265 http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=c3bf77
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Tubbe
Joo, tarkoitin tuolla vahvistin teholla sitä mitä siinä paneelissa lukee :) Jotenkin tuo pioneeri menee tuon alpinen edelle, en tiiä mistä johtuu. "Paras" tuohon varmaan olis toi VDO, koska sillä saa suoraan sen oman näytön toimimaan ja hintakaan ei ole paha. Löytyy myös muistikortille paikka.
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Meillä kakkosautossa tuo palehtin ehdottama alpine ja on ollut hinta/laatusuhteeltaan aivan loistava vehje.
Tubbe
Joo, olikos toi alpine sellanen soitin, jossa saa myös ton Vectran oman näytön toimimaan?
Tubbe
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c Tommonen DVD soitin löytyi monipuolisilla ominaisuuksilla minun mielestäni ihan ok, mutta mitä mieltä muut clubilaiset, onko kannattava ostos vai jätänkö hyllyyn? http://www.tuningstudio.fi/attachments/ ... 003dvd.pdf Tossa vielä tarkemmat tiedot kyseisestä kapistuksesta.
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Tubbe kirjoitti:http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c Tommonen DVD soitin löytyi monipuolisilla ominaisuuksilla minun mielestäni ihan ok, mutta mitä mieltä muut clubilaiset, onko kannattava ostos vai jätänkö hyllyyn? http://www.tuningstudio.fi/attachments/ ... 003dvd.pdf Tossa vielä tarkemmat tiedot kyseisestä kapistuksesta.
www.digi24.fi Tuolla on halvemmat hinnat ja tulee tosi nopeasti toimitukset. Itsellä on Tuo soitin ja näyttö paketti. Procemax PX7016.D -soitin + 7" näyttö. Ihan tyytyväinen olen ollut.
Tubbe
Joo, löysin itsekkin tuon linkin ja hinnat tosiaan ainakin oman soittimen kohdalla 20€ halvemmat, mutta kiitos tiedosta. Taitaapi tuollainen soitin lähteä, ei ole hinnalla pilattu ainakaan :)
Tubbe
Vielä sen verran tuosta Procemax 9003DVD soittimesta ( http://www.digi24.fi/product_info.php?c ... ucts_id=85 ) että ne joilta löytyy tuollainen tai ylipäätänsä joku procemaxin soitin, voisi kertoa onko mahdollista saada se auton oma näyttö toimimaan?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Itellä kanssa soitinten päivittely menossa. Edellinen JVC:n dvd myyty ja uutta soitinta ettiessä oli pikku pulma kunnes ratkesi.
Tuota linkin Alpinea ihailin powersetin hyllyssä http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/cda-9886r.html vaan ei perse kestänyt ottaa mukaan. Oli hiukan kätevä peli. Tuon ground zeron voit unohtaa, kokeilin sitäkin samassa paikassa (eri malli, oli dvd) ja pirun hankala/kömpelö. Kannattaa tutustua myös JVC:hen vaikka muun merkkisten omistajien keskuudessa se on yhtä suosittu kuin Opel.. johtuen siitä että eivät ole omistaneet.
Vilkaises tuo ata:n vastaus mun kysymykseen tuosta navigaattorista: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... ac2cbf9068 . Nyt mulle siis tulee (kunhan Kusti polkee tänne asti) satasen hintainen JVC:n perus mp3-soitin aux- ja usb-liitännöillä ja säästyneet rahat sijoitan mp3-soittimella varustettuun navigaattoriin kunhan sattuu kohdalle sopiva.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuossa tuon oman B2 farkun soitinsysteemeistä juttua:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=152749
jani06
Viesti Kirjoittaja jani06 »
sellaista kyselisin kun en löytänyt hyvää vastausta vaikka hain niin jos nyt vaihdan ihan tavallisen cd/mp3 soittimen tohon alkuperäisen tilalle niin jääkö siihen monitoiminäyttöön edes kello ja lämpötila näkyviin??
sit soiko 2-tie kajarit sieltä ovista hyvin ja joutuuko sit ne ylemmät diskantit ottaan pelistä pois?vai oisko 3-tie kajarit paremmat sinne oviin?
kiitos jo etukäteen!!!
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Näyttöön jää kyllä kello ja lämpötila, mutta jos haluat päiväyksenkin siihen näyttöön, niin ainakin B1 Vectrassa sieltä soittimen taakse tulevista auton omista johdoista pitää puna-valkoinen katkaista.
Ei ne ovien paikat ehkä ihan optimaaliset ole, mutta kyllä sieltäkin tuntuisi mukavasti soivan. 3-tie vs. 2-tie riippuu elementeistä, mutta yleisesti ottaen se 3-tie lienee kuitenkin parempi.
Kannattaa samalla sitten "koteloida" ne ovet, eli esimerkiksi bitumimatolla täyttää ne sisäpellin aukot.
jani06
löysin tänään tuolta autostudion sivuilta tämmöisen setin
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
oisko hyvä?
jani06
käykö tämä vectraan 01 http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=69 vaikka lukee 04->
